кондиционер samsung ошибка в работе | |
| hemus 01/07/2009 07:02 |
Добрый день! кондиционер samsung sh24zw/ser при включении открывает жалюзи ,вент.внутр.блока работает,компрессор запускается работает минуты 2-3.раздается звуковой сигнал ,начинают моргать светодиоды operation и timer заслонка внутр.блока закрывается.Но иногда кондюк может работать и 10-30 мин потом все равно сглючит.по кодам ошибки indoor unit heat exchanger temperature sensor error (open or short).что я сделал : проверил давление на всасе компрессора- в норме,датчик температуры входящего воздуха и датчик температуры испарителя на своих местах. в мануале на эту модель отдельно датчик не поставляется есть только assy control in .подскажите если кто знает партномер этих датчиков а может я не там рыть начал ![]() |
| Andrei1963 04/07/2009 22:25 |
Я могу предположить, что проблема в плохом контакте термодатчика. Сам датчик видимо исправен, но разьемы надо проверить. Не повредит измерить сопротивление датчика прямо с разьема, при комнатной температуре. Осмотреть эл.моуль на наличие непропаев и микротрещин. |
| hemus 06/07/2009 13:57 |
Andrei1963, я 06 07 09 собираюсь заехать к этому клиенту, замерю сопротивление обоих датчиков и просмотрю плату,после отпишусь .спасибо! |
| Anjey 09/07/2009 11:13 |
Номер датчиков DB32-00020D |
| Andrei1963 14/07/2009 12:39 |
Следует проверить комресор на завышеный ток рабочего режима и сделать из всего этого выводы. |
