Холодильник INDESIT ST 145.Проблема с уплотнительной резиной | |||
| schlepper 05/07/2009 21:22 |
Холодильнику чуть больше года. Однако уплотнительная резина по углам дверей перестала плотно прижиматься и холодильник потерял герметичность. Как это можно исправить? Обязательна ли замена резины? |
| sereh 06/07/2009 17:33 |
schlepper, поставить новую уплотнительную резину. ![]() |
| schlepper 06/07/2009 19:42 |
А если не меняя? |
| sereh 07/07/2009 11:09 |
schlepper, масло съесть и на ...... сесть?Так не бывает. ![]() |
| Мелиор 07/07/2009 13:58 |
Намазать суперклеем и плотно закрыть дверку, оставить на 12 часов. Потом открыть дверку и идти за новой резинкой |
| Myoneyes 17/10/2009 08:56 |
Не подскажите как разобрать дверцу холодильника, чтоб заменить уплотнитель? У меня Indesit B 16, ни каких шурупов по откручиванию не обнаружил. Если есть возможность помогите мануалом по разборке. |
| RB-3 17/10/2009 21:40 |
Ребята, неужели так сложно сделать звонок в мастерскую? Придёт мастер и правильно сделает свою работу, а вы в то время займётесь своей, заработаете денег и заплатите этому мастеру. И ему хорошо и вы не мучаетесь. |
| Myoneyes 17/10/2009 22:19 |
А разве это проблема разобрать холодильник для безработного? Дайте только молоток и зубило... |
| RB-3 17/10/2009 22:39 |
ну, так если не проблема, то... вынимаем старую, устанавливаем новую. Сложности нет. Дерзайте. |
| Myoneyes 18/10/2009 17:09 |
спасибо, Очень бодробно. Время потрачено не зря... |
| kalambija 19/10/2009 10:57 |
Разогреваем уплотнительную резину феном для волос. Осторожно чтобы не перегреть резину. Одной рукой оттягиваем в нужном месте резину, другой работаем феном. Когда резина прогреется достаточно хорошо, выключаем фен, но продолжаем оттягивать резину от двери. Смотрим на сколько удалось зафиксировать деформацию в нужном нам месте, и по необходимости повторяем операцию. Резина предварительно должна быть чистая и сухая. |
| Myoneyes 19/10/2009 19:31 |
Да мне заменить надо резину. Как снать еЁ? |
| evgeni1969 20/10/2009 08:49 |
Myoneyes, прислушайся к совету kalambija, попробуй без замены уплотнителя. На стинольскую дверь проблематично повесить новый уплотнитель, и если он у тебя не рваный, его не менять надо, а править дверь и его! А если холодильнику чуть больше года,мастеру платить не надо, это гарантия! Поверь, если ты этим не занимался, лучше не лезь, с первого раза это не получается, какие не золотые твои руки! |
| Myoneyes 21/10/2009 20:25 |
В том то и дело, что рваный |
| andrey1989 20/02/2013 22:39 |
смотря какой холодильник, если резина порволась где гормошка индезит или стинол они от одиноковых производителей то она вырезаеться из пены можно ножом ток нож можете сломать я 1 раз сломал и того момента больше неберу в руки а лучши конечно шмателем металическим или лопаткой из под котлет ток лопатку подточите немного чтоб пролезла под пластик и пошли по кругу панели вырезать, что бвытащить старую после того как отсоединили лопаткой панель от резины с любого края отверткой простой или углом лопатке от тапырьте и тяните все это делаеться что б не сломать панель а если не будете вырезать то панели будет кирдык тогда ее ток алюминвым скочем или обычном где треснуло мможно покоретировать потом новую резнину сначала одивает на углы каждую и с помощь обычной просто отверки отгинаете панель и засовываете пальцами можно отвертокой помагать тоже а после где будут щели прям в пласмасу вкручиваете саморезы среднего типа главное чтоб с большой шляпкой а то панель тож треснет. потом если где отходит при закрытиее погрейте феном как вверху написал kalambija я тож так делаю старую резину которая не порвалась а отходит лучше погреть феном или полить водой горячей сверху. Но лучши конечно чтоб мастер это все зделал потому что резину найти сложно будет и дорого вам будет. |
| xarl 20/02/2013 23:09 |
andrey1989, ты хоть на даты смотри. |
| andrey1989 20/02/2013 23:24 |
да я ток седня днем к вам на сайт попал
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 00:26 и + зачем на 1 страницы тогда такое старье распологать тогда отсортируйте лучши а то я посмотрел у вас тут полно на 1 страницы такого. |
| xarl 20/02/2013 23:38 |
andrey1989, личка. |
| Freeze-on 21/02/2013 09:31 |
Myoneyes, Вот почитай подробно о замене резины., там не сложно , если с умом подойти. |
| xarl 21/02/2013 09:45 |
Вы в самом деле считаете, что человек три года ждал этих советов? ![]() |
| Freeze-on 21/02/2013 09:54 |
xarl, может он только решился на такую сложную и скурпулезную работу и потратить 20минут своего драгоценного времени ![]() |
| xarl 21/02/2013 10:05 |
Ну-ну... |
| radmas1 28/05/2013 21:16 |
Не только этот человек ищет ответы. Наверняка кто-нибудь искал ответ, и нашел его. Спасибо Freeze-on!!! |
| budko 26/06/2013 08:53 |
Можно попробовать самому:
Все операции необходимо производить со снятой дверью. Так удобнее, к тому же минимизируется риск поцарапать дверь или другие элементы аппарата. Далее аккуратно вытягиваем старую резину. Ее ни в коем случае не надо вырывать или выдергивать, ведь в таком случае остатки могут мешать установке новой. После удаления отработавшей резинки необходимо установить новую. Верхний угол двери слегка приподнимаем таким образом, чтобы увеличить отверстие. На место старой резинки устанавливают новую. Уплотнительная резинка для холодильника производится компаниями, которые занимаются выпуском холодильного оборудования. Уплотнители бывают трех типов: прикрепляемые к двери при помощи шурупов (в холодильниках устаревших моделей), вклеенные в дверь (к сожалению замена возможна только с дверью), типа "ласточкин хвост" - резинка просто вставляется в паз на двери. И вообще резинка не резиновая, она поливиниловая. Если холодильник не новый и на него трудно найти "родной" уплотнитель, можно попробовать подогнать по размерам какой есть (если он есть). Берем больший по размерам, вырезаем по кусочку с горизонтальной и вертикальной части и стыкуем основные части. Промазываем стыки клеем "Момент". Несколько слов о вклеенных в двери уплотнителях - при повреждении он обрезается и по периметру на шурупы ставится съемный уплотнитель из запчастей к холодильнику. Некоторые дефекты уплотнителей можно исправить самим. Конечно, если она порвана, имеет трещины, сгнила - тут уж ничего не поделаешь. Ну а в случае неплотного прилегания двери к корпусу холодильника - тут стоит разобраться. Возможно достаточно просто регулировки двери - обычно верхние петли имеют небольшой ход и с помощью этого можно прижать сильнее резинку к корпусу. Если уплотнительная резинка "задубела", ее можно сделать эластичной, подержав в очень горячей воде 5-10 минут. На резине имеются технологические отверстия, их нужно чем то заглушить, например вставить спички. Если уплотнитель с повреждениями, купать его не стоит, т.к.внутри его никогда не высушить. В таком случае воспользуемся феном, хорошо прогревая и распрямляя "по шву". Следует помнить, резиновый уплотнитель для дверей холодильника – очень важный элемент. Довольно часто из-за пренебрежения целостность резинки потребители теряют производимый холод, получается, что аппарат работает в холостую. Особенно эта проблема актуальна в старых холодильниках, в которых резина отрывается с верхней части. Следите за резинкой, содержите ее в сохранности. Может кому пригодится, взято здесь. http://otvet.mail.ru/question/62809331 |
| soniclord 27/01/2014 15:40 |
Зря вы так говорите, ув. модератор. Я впервые столкнулся с такой проблемой и попал к вам на форум по определенным ключам. Если бы предыдущий оратор не рассказал как это делается, у вас был бы очередной отказ (как сеошник говорю ))). А так - все ясно и понятно.
Всем спасибо! p.s. специально зарегился для этого поста |
| Tifey 28/01/2014 21:28 |
ой, извиняюсь |
