Siemens KG 32 U 01/01 Не охлождается холодильное отделение | |
| vma210270 13/07/2009 01:43 |
Холодильник -работает.
Индикация температуры -работает. По индикации и замерам температуры градусником :морозильное отделение охлождается до нужной температуры,холодильное остается с комнатной температурой. По сути полхолодильника работает как морозильная камера, остальная -просто шкаф. Мастер сказал менять плату, я--сомневаюсь. С огромной благодарностью выслушаю Ваши размышления. Спасибо. |
| WARNING 13/07/2009 12:21 |
vma210270, где живет автор топика? |
| vma210270 13/07/2009 15:51 |
sever, Киев |
| WARNING 13/07/2009 18:01 |
vma210270, источник проблемы не в плате, но сама проблема решается именно в плате и причем в родной - вот такой получился каламбур. А что именно предположил мастер в плате, небось он из Дойчеэлектросервиса? |
| vma210270 13/07/2009 19:35 |
sever, мастер предложил замену платы(на новую, имеется ввиду). |
| WARNING 13/07/2009 19:53 |
vma210270, ну тогда пусть мастер пробует, результат не заставит долго ждать, причем платить вы должны за реальный результат. |
| лиал 15/07/2009 12:51 |
Какая температура в МОи ХО , измеренная обычным наружным термометром? Думаю ,sever прав,что проблема не в плате и он понимает зачем нужна температура в МО и ХО. |
| vma210270 15/07/2009 17:29 |
Температура в МО соответствует индикации -1 градус, в ХО -- комнатная. |
| лиал 16/07/2009 11:22 |
Нужно проверить работу No Frost.Подозреваю , канал между МО и ХО забит инеем и нет циркуляции.Если испаритель и каналы чистые-смотри систему регулировки в ХО.Только после этого переходим к электронике |
| robocop 16/07/2009 12:46 |
лиал, лучше жевать,чем говорить |
