Холодильник Haier не работает холод. камера | |||
| Альтруист 06/08/2009 19:52 |
Хелп. Холодильник Haier, 1 компрессор, не холодит верх (холодильник). Морозильник работает нормально. В модуле всю цепочку до процессора прозвонил - нормально, симистр включения клапана нормальный, но на него не подается сигнал на включение. Вопрос: можно ли запараллелить клапаны верха и низа чтобы они включались вместе (я так понимаю, там сигнал подается импульсный)? И чем это чревато? А то холодильник за 1200 бакинских рублей жалко, хоть и клиентовский. |
| mr.winter 06/08/2009 23:46 |
Что-то не понятно , что вы собрались паралелить ( сколько у вас клапанов ) . И ,что датчики показывают? |
| Альтруист 07/08/2009 07:06 |
Параллелить собрался клапан морозильной камеры с клапаном холодильной камеры. Работа холодильника происходит след образом: Морозильное отделение работает отлично. При выборе температуры холодильного отделения выбранная температура сначала моргает, а потом просто гаснет (в морозильном отделении она сначала моргает, а потом перестает моргать и горит постоянно). Я отдавал блок электронщику. Мы пришли к выводу что дело в процессоре - он не подает сигнал на включение клапана в холодильном отделении, вот я и думаю - не выбрасывать же холодильник, если просто запараллелить клапана и они будут включаться вместе. (возможно это дилетантский подход, но в данной ситуации другого выхода я не вижу). |
| Rain 07/08/2009 10:05 |
Альтруист, наверное это отделение отключено. У Хаеров это бывает. Так что не убивай холод, а просто включи отделение.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 11:21
| Альтруист 07/08/2009 10:38 |
Так я же выбираю температуру как в инструкции. По-моему после выбора температуры при комнатной температуры в холодильнике должен включиться компрессор, но он не включается (морозилка отключена) и выбранная мной температура гаснет. По аналогии включаю морозилку - выбираю температуру (она также моргает). После этого температура перестает моргать и остается гореть (только точно не помню горит текущая или выставленная). Может быть такое из-за накрытого датчика и как его проверить? |
| Rain 07/08/2009 10:39 |
Альтруист, это только то, что я написал. Клиенты сами нечаянно отключают, потом удивляются.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 11:43 Альтруист, держи нажатой не менее 3 секунд, я же написал. |
| robocop 07/08/2009 10:48 |
Вообще-то разговор ниочем,пока автор не укажет полной модели холодильника. |
| Альтруист 07/08/2009 10:51 |
Модель напишу вечером. Нажатой больше 3 секунд держал - как и писал, начинает моргать выбор температуры. Выбираю температуру и через несколько секунд она гаснет
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 11:54 Завтра конечно еще поеду попробую, но смысла думаю нет делать одно и то же несколько раз. Все делал по инструкции, а результата ноль |
| Rain 07/08/2009 11:06 |
Альтруист, значит не правильно делал. Нажать и ждать пока не перестанет моргать.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 12:07 robocop, эти чекнутые Хаеры, с модулем индикации, по моему все на одно лицо ![]() |
| Альтруист 07/08/2009 11:08 |
Спасибо, панятно. Завтра буду еще пробовать. О результатах отпишусь |
| robocop 07/08/2009 11:21 |
Rain, ну да,это ты Alexzz раскажи... |
| Rain 07/08/2009 11:35 |
Ну по крайней мере, это уже не первый случай выключением клиентом холодильной камеры. |
| Rain 07/08/2009 14:20 |
Цепляю инструкцию по эксплуатации |
| robocop 07/08/2009 14:49 |
То есть у Хаера кроме моделей
HRF-348HAA HRF-348HAAME HRF-369AA HRF-368HAAME HRF-408KAA HRF-408KAAME более моделей нет?Или эта на все случаи жизни для ВСЕХ моделей??? |
| Rain 07/08/2009 14:52 |
robocop, конечно нет, только вот именно у этих моделей встречал подобную "неисправность". |
| WARNING 07/08/2009 21:11 |
Свои 5 коп вставлю с Вашего позволения? Есть еще HRF-329; 352; 370; 409; 416; 688; 689; и я думаю это еще не весь модельный ряд. А параллелить клапана вовсе - ПОЛНЕЙ ШИЙ бред
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 21:26 Без модели действ - разговор ни о чем. Так просто брошу схемку мож понадобиться |
| Rain 09/08/2009 08:58 |
Ну и где обещанное? |
| Альтруист 09/08/2009 20:20 |
Извиняюсь. Только сегодня добрался до компа. Модель HRF 409A. Серый с зеркальной вставкой. Мучил его опять. Клапана вроде бы щелкают оба сразу при включении. В инструкции написано что включение происходит при нажатии на клавишу А ( на ней написано REF) и удержании ее в течении 3 сек. В реальности при нажатии на клавишу А не происходит никаких действий (экран где должна загораться температура никак не реагирует). Выбор температуры REF происходит только при нажатии на две клавиши и удержании их более 3 сек B и C. Но после того как температура выбрана никаких действий не происходит. Она несколько раз моргает и гаснет. Морозилка как и прежде работает отлично и режимы все выбираются прекрасно |
| Rain 10/08/2009 08:29 |
Альтруист, на сколько я помню, что бы включить зону холодильника, должен стоять замок.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 09:59 Короче, давишь одновременно на кнопки 3 и 4, пока не загорится индикатор замка, далее на кнопку 1 в течении 3 сек. Включится холодильная камера. |
| Альтруист 10/08/2009 09:48 |
Блин, перечитал инструкцию, упустил из виду что должен замок стоять. На недельке поеду - попробую |
| Rain 10/08/2009 09:56 |
Ну вот, видишь... |
| Альтруист 10/08/2009 12:04 |
Пока еще не вижу, но все равно спасибо огромное |
| Rain 17/08/2009 19:24 |
Альтруист, как там холод? |
| Альтруист 20/08/2009 16:25 |
Блин, в тот же день позвонил клиентам, договорились на след день, а вечером к ним пришел какой-то знакомый и все сделал. Думаю, что сделал как раз это самое. Тему можно считать закрытой. На будущее будет мне урок. Спасибо большое за помощ |
| ToxaDR 04/12/2015 22:38 |
Добрый день! У меня подобная проблема с холодильником Haier CFD633CW.
В июле холодильнику исполнилось полтора года и впервые отключилась холодильная камера. При этом морозилка продолжала работать исправно. Я спрашивал по друзьям и звонил мастерам по ремонту, все говорили одно и тоже: замёрзли каналы. Типа, по технологии No Frost холод поступает в камеру из морозилки по специальным каналам и вот они замерзли и надо несколько суток подержать холодильник выключенным, чтобы они оттаяли. Это помогло, на третий день холодильник работал уже в штатном режиме. В начале ноября произошло то же самое. Но на этот раз мы не стали его отключать полностью, а просто вытащили нижний ящик
В таком положении холодильник проработал еще месяц и вот опять перестала морозить холодильная камера. Подскажите, что можно сделать в этой ситуации? |
| xarl 05/12/2015 10:33 |
ToxaDR,
Проще наверное обратиться к мастеру... |
| Мишка Магнитогорск 20/05/2016 00:07 |
Столкнулся с аналогичной проблемой. Холодильник исправно работал 3.5 года. Проблема исчезла после полной разморозки холодильника, примерно 8 часов. |
| xarl 20/05/2016 12:30 |
Мишка Магнитогорск, выше читал? |
| DexSDima 12/07/2016 14:26 |
Добрый день.
Аналогичная проблема с холодильником Haier CFD633CX. Морозилка работает отлично, холодильная камера нет. Начитавшись советов в интернете отключил холодильник на сутки. После включения всё заработало как раньше. Однако спустя неделю (мб две) ситуация повторилась. Вызвал мастера с "Авито". Сняв стенку морозильной камеры обнаружили, что всё в снегу. Прозвонив мультиметром всё и вся мастер заключил, что обрывов нет и проблема в плате. Дал номер телефона фирмы занимающейся ремонтом подобных случаев. Позвонив описал проблему, объявили что плата будет стоить от 6000 до 10000 р (возможно больше) и только под заказ + работа. Достал плату из холодильника, погуглил, нашел варианты и в Китае и в России по более демократичной цене. Вопрос: Проблема действительно в ней или ещё что то можно посмотреть перед тем как заказывать? |
| xarl 12/07/2016 14:50 |
DexSDima, вызывай МАСТЕРА... |
| DexSDima 12/07/2016 14:52 |
xarl, да я бы рад, но где взять толкового?? |
