Холодильник Haier не работает холод. камера
Альтруист
06/08/2009 19:52
Хелп. Холодильник Haier, 1 компрессор, не холодит верх (холодильник). Морозильник работает нормально. В модуле всю цепочку до процессора прозвонил - нормально, симистр включения клапана нормальный, но на него не подается сигнал на включение. Вопрос: можно ли запараллелить клапаны верха и низа чтобы они включались вместе (я так понимаю, там сигнал подается импульсный)? И чем это чревато? А то холодильник за 1200 бакинских рублей жалко, хоть и клиентовский.
mr.winter
06/08/2009 23:46
Что-то не понятно , что вы собрались паралелить ( сколько у вас клапанов ) . И ,что датчики показывают?
Альтруист
07/08/2009 07:06
Параллелить собрался клапан морозильной камеры с клапаном холодильной камеры. Работа холодильника происходит след образом: Морозильное отделение работает отлично. При выборе температуры холодильного отделения выбранная температура сначала моргает, а потом просто гаснет (в морозильном отделении она сначала моргает, а потом перестает моргать и горит постоянно). Я отдавал блок электронщику. Мы пришли к выводу что дело в процессоре - он не подает сигнал на включение клапана в холодильном отделении, вот я и думаю - не выбрасывать же холодильник, если просто запараллелить клапана и они будут включаться вместе. (возможно это дилетантский подход, но в данной ситуации другого выхода я не вижу).
Rain
07/08/2009 10:05
Альтруист, наверное это отделение отключено. У Хаеров это бывает. Так что не убивай холод, а просто включи отделение.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 11:21
Установка рефрижераторной температуры и экранирование
Рефрижераторную температуру можно установить между 2ºС -8ºС. Если кнопка С нажата, значок цифры установленной температуры H загорится. Каждое нажатие кнопки С повысит цифру температуры от 1ºС до 8ºС. Цикл начнется от 2ºС, если данная кнопка нажата еще раз.
Через 5 сек. после последнего нажатия любой кнопки, значок температурной цифры погаснет и средняя рефрижераторная температура покажется. Если кнопка С нажата на 3 сек., то не появится значок рефрижераторной температуры и модель рефрижераторного оперирования приостановится. Нажатие еще раз кнопки С на 3 сек. приведет к восстановлению предыдущей операционной модели.
Альтруист
07/08/2009 10:38
Так я же выбираю температуру как в инструкции. По-моему после выбора температуры при комнатной температуры в холодильнике должен включиться компрессор, но он не включается (морозилка отключена) и выбранная мной температура гаснет. По аналогии включаю морозилку - выбираю температуру (она также моргает). После этого температура перестает моргать и остается гореть (только точно не помню горит текущая или выставленная). Может быть такое из-за накрытого датчика и как его проверить?
Rain
07/08/2009 10:39
Альтруист, это только то, что я написал. Клиенты сами нечаянно отключают, потом удивляются.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 11:43
Альтруист, держи нажатой не менее 3 секунд, я же написал.
robocop
07/08/2009 10:48
Вообще-то разговор ниочем,пока автор не укажет полной модели холодильника.
Альтруист
07/08/2009 10:51
Модель напишу вечером. Нажатой больше 3 секунд держал - как и писал, начинает моргать выбор температуры. Выбираю температуру и через несколько секунд она гаснет
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 11:54
Завтра конечно еще поеду попробую, но смысла думаю нет делать одно и то же несколько раз. Все делал по инструкции, а результата ноль
Rain
07/08/2009 11:06
Альтруист, значит не правильно делал. Нажать и ждать пока не перестанет моргать.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 12:07
robocop, эти чекнутые Хаеры, с модулем индикации, по моему все на одно лицо улыбка
Альтруист
07/08/2009 11:08
Спасибо, панятно. Завтра буду еще пробовать. О результатах отпишусь
robocop
07/08/2009 11:21
Rain, ну да,это ты Alexzz раскажи...
Rain
07/08/2009 11:35
Ну по крайней мере, это уже не первый случай выключением клиентом холодильной камеры.
Rain
07/08/2009 14:20
Цепляю инструкцию по эксплуатации
robocop
07/08/2009 14:49
То есть у Хаера кроме моделей
HRF-348HAA
HRF-348HAAME
HRF-369AA
HRF-368HAAME
HRF-408KAA
HRF-408KAAME
более моделей нет?Или эта на все случаи жизни для ВСЕХ моделей???
Rain
07/08/2009 14:52
robocop, конечно нет, только вот именно у этих моделей встречал подобную "неисправность".
WARNING
07/08/2009 21:11
Свои 5 коп вставлю с Вашего позволения? Есть еще HRF-329; 352; 370; 409; 416; 688; 689; и я думаю это еще не весь модельный ряд. А параллелить клапана вовсе - ПОЛНЕЙ ШИЙ бред сумашествие
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 21:26
Без модели действ - разговор ни о чем. Так просто брошу схемку мож понадобиться
Rain
09/08/2009 08:58
Альтруист писал:
Ну и где обещанное?
Альтруист
09/08/2009 20:20
Извиняюсь. Только сегодня добрался до компа. Модель HRF 409A. Серый с зеркальной вставкой. Мучил его опять. Клапана вроде бы щелкают оба сразу при включении. В инструкции написано что включение происходит при нажатии на клавишу А ( на ней написано REF) и удержании ее в течении 3 сек. В реальности при нажатии на клавишу А не происходит никаких действий (экран где должна загораться температура никак не реагирует). Выбор температуры REF происходит только при нажатии на две клавиши и удержании их более 3 сек B и C. Но после того как температура выбрана никаких действий не происходит. Она несколько раз моргает и гаснет. Морозилка как и прежде работает отлично и режимы все выбираются прекрасно
Rain
10/08/2009 08:29
Альтруист, на сколько я помню, что бы включить зону холодильника, должен стоять замок.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 09:59
Короче, давишь одновременно на кнопки 3 и 4, пока не загорится индикатор замка, далее на кнопку 1 в течении 3 сек. Включится холодильная камера.
Альтруист
10/08/2009 09:48
Блин, перечитал инструкцию, упустил из виду что должен замок стоять. На недельке поеду - попробую
Rain
10/08/2009 09:56
Ну вот, видишь...
Альтруист
10/08/2009 12:04
Пока еще не вижу, но все равно спасибо огромное
Rain
17/08/2009 19:24
Альтруист, как там холод?
Альтруист
20/08/2009 16:25
Блин, в тот же день позвонил клиентам, договорились на след день, а вечером к ним пришел какой-то знакомый и все сделал. Думаю, что сделал как раз это самое. Тему можно считать закрытой. На будущее будет мне урок. Спасибо большое за помощ
ToxaDR
04/12/2015 22:38
Добрый день! У меня подобная проблема с холодильником Haier CFD633CW.
В июле холодильнику исполнилось полтора года и впервые отключилась холодильная камера. При этом морозилка продолжала работать исправно. Я спрашивал по друзьям и звонил мастерам по ремонту, все говорили одно и тоже: замёрзли каналы. Типа, по технологии No Frost холод поступает в камеру из морозилки по специальным каналам и вот они замерзли и надо несколько суток подержать холодильник выключенным, чтобы они оттаяли.
Это помогло, на третий день холодильник работал уже в штатном режиме.
В начале ноября произошло то же самое. Но на этот раз мы не стали его отключать полностью, а просто вытащили нижний ящик
В таком положении холодильник проработал еще месяц и вот опять перестала морозить холодильная камера.
Подскажите, что можно сделать в этой ситуации?
ToxaDR,
Проще наверное обратиться к мастеру...
Мишка Магнитогорск
20/05/2016 00:07
Столкнулся с аналогичной проблемой. Холодильник исправно работал 3.5 года. Проблема исчезла после полной разморозки холодильника, примерно 8 часов.
Мишка Магнитогорск, выше читал?
DexSDima
12/07/2016 14:26
Добрый день.
Аналогичная проблема с холодильником Haier CFD633CX.
Морозилка работает отлично, холодильная камера нет.
Начитавшись советов в интернете отключил холодильник на сутки.
После включения всё заработало как раньше. Однако спустя неделю (мб две) ситуация повторилась.
Вызвал мастера с "Авито". Сняв стенку морозильной камеры обнаружили, что всё в снегу.
Прозвонив мультиметром всё и вся мастер заключил, что обрывов нет и проблема в плате.
Дал номер телефона фирмы занимающейся ремонтом подобных случаев. Позвонив описал проблему, объявили что плата будет стоить от 6000 до 10000 р (возможно больше) и только под заказ + работа.
Достал плату из холодильника, погуглил, нашел варианты и в Китае и в России по более демократичной цене.
Вопрос: Проблема действительно в ней или ещё что то можно посмотреть перед тем как заказывать?
DexSDima, вызывай МАСТЕРА...
DexSDima
12/07/2016 14:52
xarl, да я бы рад, но где взять толкового??
