TOSHIBA GR-Y74RD Таймер | |
| Vlad 75 11/08/2009 23:36 |
Новый на гарантии работал два месяца бесшумно. Потом появился звук похоже на паровоз тух-тух, думал компрессор но оказалось звук идет и при отключенном компрессоре. Похоже так работает таймер.
Подскажите кто может ответить: 1.Алгоритм работы таймера 2.Долго протянет таймер при работе в таком режиме. схема на корпусе х/д |
| 2vlad 12/08/2009 09:19 |
Судя по схеме, термостат отключает компрессор и таймер одновременно. Кроме одного случая, - режим оттайки. В этом режиме какое-то время(до30мин) можно слышать только таймер(оттайка бывает раз или два в сутки). |
| Vlad 75 12/08/2009 11:10 |
2vlad
Спасибо за ответ. Честно говоря не знал про режим отайки. А то я не мог понять, тарахтит потом щелчек вкл. компрессор. Вызову гарантийщика , хотя знаю что он скажет –морозит ,шумы в норме Но то что таймер в таком режиме долго не протянет ,ясно. Посмотрим , может договоримся. |
| igorigorigor 24/02/2011 13:15 |
Так чем же история закончилась? У меня та же проблема. Стук исход от таймера, похоже. |
