Дом.конд. AEG ACM-12HR как работает в режиме охлаждения? | |||||
| m.ix 18/08/2009 20:48 |
Домашний кондиционер
Кратко что когда включается и отключается. Что отображает на дисплее 17-30*
Купили бэушный |
| Алесей 19/08/2009 07:52 |
m.ix, Ни че не понял. Кроме 17 - 30
17гра -. Это минимальная температура в режиме охлаждения 30 град - это максимальная темп в режиме обогрева. Что когда включается вкратце - не получиться. Или конкретизируй что ты хочешь услышать ДОБАВЛЕНО 08.19.2009 07:54 Хотя нет.. Вот нашел кортенько с точки зрения пользователя: Описание ACM 12HR представляет собой мобильный кондиционер с дистанционным управлением. Сочетание высокой производительности с минимальными затратами времени на установку и удобством перемещения делают прибор незаменимым помощником в создании приятного микроклимата помещения. Кондиционер не занимает много места благодаря своим компактным размерам, а его стильный современный дизайн гармонично вписывается в любой интерьер. Режимы работы Мобильный кондиционер ACM 12HR может работать в режимах охлаждения, обогрева, осушения воздуха, вентиляции, а также в автоматическом режиме. Охлаждение (COOL) Выбрав данный режим, установите желаемую температуру воздуха в помещении (не ниже 17°С) и выберите скорость вращения вентилятора (низкую, среднюю или высокую). ! Обязательно использование шланга выбросного воздуха. Обогрев (HEAT) Для работы кондиционера на обогрев следует, выбрав данный режим, задать нужную температуру воздуха (не выше 30°С) и установить скорость вращения вентилятора (высокую, среднюю или низкую). ! Шланг выбросного воздуха здесь не используется. Осушение (DRY) При выборе этого режима скорость вращения вентилятора не устанавливается. Для большей эффективности лучше закрыть в помещении все окна и двери. ! При работе кондиционера на осушение шланг выбросного воздуха не используется. Вентиляция (FAN) Выбрав вентиляцию в качестве рабочего режима, следует только установить скорость вращения вентилятора (низкую, среднюю или высокую). Температура воздуха в помещении не задается. ! Шланг выбросного воздуха в данном режиме не используется. Автоматический режим (AUTO) Для работы кондиционера в автоматическом режиме нужно задать желаемую температуру воздуха, а микропроцессор по разнице установленной и фактической температур выберет в качестве рабочего режима обогрев, охлаждение, осушение или вентиляцию. ! Если автоматический режим не обеспечивает оптимальные климатические условия для максимального комфорта, то режим работы выбирается вручную. Тебя это интересовало? |
| m.ix 19/08/2009 21:08 |
17-30* это выставляется на панели управления.
Эта температура которая должна быть при охлаждении в режиме охлаждения COOL? В кратце хотел улышать принцип работы в режиме охлаждении COOL. Когда что включается и отключается и что постоянно должно там крутится? О том как там и куда протекает хладоген - это не нужно. Сегодня 12 сменили на 14 электролюкс. Почти такой же по внехности. |
| zzzloooy 20/08/2009 15:57 |
Та температура о которой вы написали, это температура которую кондиционер будет стремиться поддержать в помещении...
Принцип работы простой....установили вы например температуру которую хотите поддержать в помещении 23 градуса...а у вас например в данный момент 28....кондиционер пропустив через себя воздух дает команду на включение компрессора...компрессор включается и испаритель становится холодным....через испаритель протягивается комнатный воздух и уже охлажденный выходит в помещение..........при этом процессе у вас нагревается конденсатор....конденсатор тоже всасывает воздух из помещения....протягивает через горячий конденсатор и выбрасывает горячий в форточку ну или куда у вас там патрубок выведен....При этом постоянно у Вас работают вентиляторы.... На самом деле эти кондиционеры являются чуть ли не самыми шумными....из-за своей моноблочной конструкции.... Почему Вы не рассматривали установку сплит системы....было бы красиво, тихо......................а не возиться с отводом тепла и не смотреть на этот гофрированый патрубок при немалом уровне шума???????????????????????? |
| m.ix 20/08/2009 19:43 |
zzzloooy, Более менее стало понятно.
Просто принцип и частичный принцип работы сего дэвайса я незнаю. |
