Бытовой холодильник SAMSUNG RL39WBMS повторно не включается | |||
| workvmg 04/09/2009 19:10 |
холодильник SAMSUNG RL39WBMS включается, на табло начинает мигать ЗАДАННАЯ температура в морозильной камере (в моем случае - -20). Он набирает температуру, отключается, а вот повторно включиться у него не получается(( Чтобы его включить надо выключить его кнопкой Power и повторно включить. И так постоянно. Подскажите, пожалуйста, что это за проблема? Заранее спасибо!! |
| selep33 04/09/2009 22:02 |
Тема давно разжевана-проблема с оттайкой.Воспользуйся поиском. |
| workvmg 05/09/2009 12:10 |
Поиск результатов не дает. Просматривал вручную - такой модели НЕТ!! Я тему открывал только после того как "перелопатил" весь форум(( |
| selep33 05/09/2009 18:31 |
Прозвони тэн-defrost,термопредохранитель,термодатчик.Холодец выходит в режим оттайки и не получая сигнал от термодатчика о повышении температуры-зависает |
| strit 07/09/2009 22:50 |
у всех самсунгов одна тема. |
| kalambija 23/03/2010 10:30 |
С Вашего позволения, вернемся к теме ( повторно не включается). Работал с RL 33. После набора температуры не включался. Первым делом полез смотреть в морозилку, оттайки там, датчики.
Как выяснилось, проблема в самом компрессоре. На него приходит 220 вольт , а запуска нет , срабатывает защита. Запускается только когда корпус остывает до комнатной температуры. Дефект развивался 3 месяца. Какое-то время работал нормально, потом опять не включался , и по ваттметру ничего подозрительного не было. Так что не надо зацикливаться на defrost. |
| junior1 23/03/2010 23:13 |
kalambija, Замена компрессора в этом случае помогает!! Это случается с компрессорами на 600-ом, китайской фирмы JIAXIPERA. |
| kalambija 23/03/2010 23:24 |
Ну вот, кто-то уже это прошел. Теперь нас двое. |
| Spec 24/03/2010 16:10 |
У меня похожая проблема, только моделька немного другая - RL36EBSW. Само собой, перед включением проверил все датчики в камере, проверил тэн, систему заслонки, но вот проблемка, рука на Самсунгах не набита (больше приходилось Бош-Сименс делать) и я не знаю какое должно быть сопротивление датчиков, какая температурная зависимость. Было бы супер, если б кто схемой поделился. Если нет - поделитесь таблицей зависимости сопротивления от температуры и сопротивлением всех нагревателей. |
| kalambija 24/03/2010 16:55 |
Сопротивления |
| robocop 24/03/2010 19:08 |
kalambija, вообще-то вопрос от Spec был о сопротивлениях датчиков,а не ТЭНов. |
| xarl 24/03/2010 20:56 |
| kalambija 24/03/2010 22:53 |
Что надо, уже давно в личке. |
| Spec 24/03/2010 23:22 |
Мужики, я не внимательный. Спешка всему виной, ремонт срочный. Нагреватель все таки в обрыве. |
