Холодильник Саратов-1524 не выключается | |||
| Михаил100 21/09/2009 17:26 |
Холодильник Саратов-1524 постоянно морозит и не выключается, температура в морозилке достаточно низкая, поменял реле температуры на новый - проблема осталась. В чем еще может быть проблема если не в реле температуры, или же я его неправильно установил? |
| RB-3 21/09/2009 22:03 |
Это однокамерный холодильник? Трубка терморегулятора надёжно прижата к испарителю? На каком режиме установлен? Испаритель обмерзает равномерно? |
| strit 21/09/2009 22:40 |
не перепутал номинал реле температуры?может релюга кривая? |
| bit770 25/09/2009 00:34 |
Михаил100, а Какой термо регулятор поставили?
напешите марку термо реле! И опешите как вы его устонавливали! Температура достаточно низкая ! а какая в градусах? испаритель замерзает равномерно? |
| Михаил100 29/09/2009 08:59 |
Да, холодильник однокамерный, испаритель как и до поломки обмерзает в одном углу. Марку реле не знаю, но в магазине сказали что к моему холодильнику подойдет. Устанавливал его так: трубку от реле провел через заднюю стенку холодильника и прикрепил к нижней части испарителя, так чтобы они не соприкасались. Температуру не измерял, но обмерзает испаритель довольно быстро. |
| RB-3 29/09/2009 18:42 |
Такого быть не должно, испаритель должен обмерзать полностью! Терморегулятор не виноват, ищи другую причину, начиная с утечки и прочее... |
| Михаил100 29/09/2009 21:51 |
Спасибо за совет, буду смотреть! |
| ШЫШОКЪ 06/08/2010 21:18 |
замерь температуру в камере - максимумум -20мороза должно держать, и регулируй термостат - туфты хватает на рынке Саратова. |
| xarl 07/08/2010 18:43 |
ШЫШОКЪ, ага, он скоро год уже ждет тебя... ![]() |
| Кормчий 01/07/2011 17:56 |
Привет всем обладателюм чудо -техники САРАТОВ. Буду краток. Вчера купил третий холод Саратов. Проблема та же - недоработка конструкции наладка , да и просто брак сборки. Еще год назад я решил довести конструкцию. Слабое и больное место это термо- датчик реле.. Что я только не делал, и менял и режимы другие ставил, а выход был прост. Я взял , выпрямил трубку термо датчика и горизонтально закрепил ее через пластину, плотно прижав ее к корпусу. Поставил на 1.5 и все заработало как надо. И вкл. И выкл. Вовремя. Так что советую. Вообще если встанет вопрос о покупке холод. Конечно лучше брать импорт. , деньги считай те же а такой мороке нет. Я и сам бы взял, но мне нужна ширина 50см, а саратов как раз подходит, да ладно я , сам слесарем - инструм. Работаю , сделал , а пенсионерам ? Ремонт ! Выходят деньги возьмут за рабочий холод. Нужна просто небольшая доводка. И вообще куда смотрят производители ? Гонят такой брак, и правильно что в хороших магазинах этой марки стараются избегать. Это не антирекламна, а скорее крик души, за 1.5 года 22 тысячи ( 2 холодильника ) это многовато для простого человека . Всего доброго ! Хотел покороче, вот не вышло . Удачи
ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 19:02 Да, если кто не разобрался в доводке и настройке отвечу : zot777@spаces.ru. Всего доброго ! |
