Обмерзание внутреннего блока сплита PanasonicCS-PC 12GKD | |||||
| gorill 04/10/2009 10:05 |
Привет! Внезапно начинается треск корпуса внутреннего блока, поток воздуха уменьшается(обороты вентилятора стабильны), при открывании крышки видно, что внутри радиатор(испаритель или как там правильно назвать поправьте- я не специалист) между пластинами покрыт слоем твердого льда. Это происходит при t наружного воздуха 24-26 град при заданной t в помещении 23-24 град и минимальных оборотах вентилятора. Включение повышенных оборотов(постоянно неприемлемо по домашним условиям) или режима осушения позволяет избежать обмерзания. Сплит на гарантии, есть ли повод для обращения в сервис, поскольку ранее с Panasonic не сталкивался, сплиты других производителей такого себе не позволяли?
Спасибо. P.S. Можно ли использовать режим осушения постоянно? |
| Мелиор 04/10/2009 12:07 |
gorill, тему оформи правильно |
| mr.winter 04/10/2009 13:34 |
Вызывайте специалиста. |
| scorpi65 04/10/2009 14:05 |
gorill, была такая же история с Хаером (можешь почитать ниже) - в итоге меняли компрессор, т.к. не набирал давление. Может у тебя поможет и дозаправка - пусть измерят давление в этом режиме, должно быть не менее 4,2-4,5 Мпа (у меня выше 3,5 не поднималось). Удачи! |
| gorill 04/10/2009 21:00 |
Приношу извинения, но Поиск по тегу "обмерзание" не выдал совпадений, поэтому создал новую тему. Переписал заголовок. Думаю, что серийник и прочая инфа особо не нужна.
Спасибо, прочитал уже после создания темы. Причину см. выше. Спасибо всем ответившим. Как насчет режима осушения? И еще: От наружного блока в комнату по стене ощутимо передается гул низкого тона. Можно ли между наружником и кронштейнами проложить резинки для виброизоляции? |
| mr.winter 04/10/2009 23:02 |
Эти резинки должны были установить при монтаже, не удивлюсь если и причина поломки окажется- брак при монтаже |
| zzzloooy 25/01/2010 19:06 |
надо искать утечку.....если обмерзает испаритель, то это одна из первых причин!!!!!!! |
| ВВИТАЛИЙ 13/04/2010 13:34 |
А может и загрязнение вентилятора внутреннего блока,в виде хлопьев пыли.Тогда нужна профилактика в. б. |
| Нейтрон 29/04/2010 14:35 |
А по давлению определять количество хладогена нельзя,при разной температуре окружающей среды оно будет разное.И в разных кондиционерах от температуры будет изменяться по разному в зависимости от количества хладогена и объема системы(то есть даже от длинны трубопровода). А резинки никака не помешают работе как и их отсутствие. Но если будешь ставить учти что резина должна изолировать ногу блока не только от кронштейна но и от болта,а иначе вибрация будет хорошо передоваться через болт на кронштейн и так далее,уже проверено. |
| gorill 07/05/2010 08:51 |
Спасибо всем откликнувшимся, но на момент моего первого обращения сплит внезапно перестал обмерзать, потом была зима . Вчера первый раз включил сплит- работает нормально, т.е. повода для вызова гарантийщиков пока нет.
[quote="Нейтрон"]
А в разрыв сетевого кабеля (скажем, в розетке) амперметр можно включить? И на вопрос о возможности постоянного использования режима осушения так никто и не ответил...
Да, еще вопрос: Мне не дают покоя открытые жаре штуцера, через которые идет фреон во внутренний блок: теряется холод. Можно ли их теплоизолировать? |
| RIFA 07/05/2010 20:14 |
открытые штутцера наружника(без теплоизоляции) -не проблема, и А-метр в разрыв сетевого можно. вопрос: а какова длина трассы? не давно при общении со знакомым монтажником выяснилось, что на панасах длина трассы должна быть НЕ МЕНЕЕ 3м, иесли данное условие не соблюдено то в гар.ремонте отказывают. |
