хол Либхер KGK 3212 - сгорает реле пуска М\К ХК
WARNING
03/11/2009 23:39
2 камерный 2 моторный, лет 12 отроду (сервисного N нет).Сгорает силовая группа реле пуска мотора ХК на 12В (нор. разомкнуто) . Управление МК - ОК. Мотор прямиком жрет 1А, подставлял реле с проходными 24А - есть эффект зумера (дребезг), реле живет в среднем месяц, есть на плате С - 2200мкФ - в норме, неполярных сетевых С - нет. Не пойму - в чем причина недовольство, огорчение
po-sto-gram
07/11/2009 04:09
поставь родное реле и при работе проверь напряжение на нем. сообщишь данные -покумэкаем.
