Неадекватное поведение холодильника Electrolux ER8913B (Реш)
EGS
08/11/2009 22:30
Холодильник ER 8913B
produсt 9245171-40
Живет своей жизнью.Явно неадекватное поведение электроники - то реагирует на нажатие клавиш, то нет, может погаснуть индикатор температуры, при этом в обоих камерах температура поддерживается на заданном уровне.
Может не включаться подсветка.
Все эти симптомы то появляются, то исчезают . При включении питания может восстановиться правильная индикация температуры.
При подключении вместо датчиков резисторов (подобраны так,что показывают +8 в ХК и -19 в МК) характер поведения электроники не меняется.
Контакты проверены.кварц работает без перебоев.
Посмотрел прошивку.Микросхема 24С02 чистая ,за исключением нескольких ячеек.Есть подозрение,что слетела прошивка.
Плата 205 81 13-01
Кто нибудь может помочь с прошивкой ?
Подтвердить или опровергнуть выводы?
selep33
09/11/2009 15:30
Прошивка не при чем,копай модуль.
EGS
09/11/2009 15:36
Буду пробовать копаться еще.
robocop
09/11/2009 18:16
selep33, а что при чем?
selep33
09/11/2009 18:26
Питание,пульсации,трещины,утечки.Модуль на стол,подключить сеть,лампу в нагрузку и по цепям.
robocop
09/11/2009 18:40
по каким цепям-конкретно?ты блок живьем видел?
selep33
09/11/2009 18:54
По цепям питания:гасящий кондер,диод,электролит,стабилизаторы
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 22:16
robocop, ты меня тестируешь что-ли?Тогда продолжаю,если дело в ключе на компрессор,по лампе будет видно-засветится сразу или с обычной задержкой,в полнакала или полностью.
robocop
09/11/2009 19:56
selep33, судя по твоим рассуждениям о гасящем конденсаторе,ключах,полнакале-ты блок не видел в глаза.А зачем тогда давать какие-то глупые советы?
selep33
09/11/2009 21:50
1\Неделю назад привозили модуль Electrolux,фото могу выложить
2\Индикатор не будет мигать,а кнопки срабатывать периодически при слете прошивки.
Все признаки
3\Я показываю направление ремонта,а не конкретную деталь.Кто с паяльником на ты-разберутся,откровенным клиентам-в сервис.
robocop
09/11/2009 22:00
selep33, выкладывай фото.А модуля от ER 3913 ты точно в глаза не видел.И напрвления ты показываешь в корне не верные.
selep33
09/11/2009 23:01
robocop,да у меня Electrolux ERB 4119 Объясни,чем они отличаются и я пойму глубину своего заблуждения.
robocop
09/11/2009 23:08
selep33, так и на 4119 нет никаких гасящих конденсаторов ,стабилизаторов и проч и проч.Там ИБП на шим контроллере...
Фотку ER3913 выложу завтра
selep33
09/11/2009 23:20
robocop, ER8913. А 4119 у меня на флехе,рядом нет.Ну если я так угорел,остается признать твою правоту голливудская улыбка
selep33
10/11/2009 04:27
...там сетевой транс,ключ ACST67 менял на BT139-600,ненадежный разъем и жесткий шлейф к плате индикации и кнопок недовольство, огорчение
всю голову сломал,но вспомнил...
robocop
10/11/2009 10:20
selep33 писал:
Еще раз убеждаюсь,что этого блока ты в глаза не видел.
selep33
10/11/2009 12:58
robocop, я говорил про ERB 4199 2-х компрессорный,что у меня на флехе должен быть.Специально клиенту звонил,уточнить модель.А то что ты выложил-согласен,еще не встречал.
robocop
10/11/2009 13:06
selep33 писал:
На фото блок холодильника топикстартера.А кстати-где он сам?
А ты,ежели не знаешь-не давай глупых советов...
EGS
12/11/2009 22:37
Всем спасибо.Плата именно такая,как на картинке .
Вылечилась исключительно перепрошивкой микросхемы.
По адресу F0 было 17,поменял на два нуля и нет проблем.
Видимо в момент обращения к памяти был сбой по питанию.
Но на всякий случай хочу поставить новую микросхему.
Старой уже более 10 лет.
EGS
12/11/2009 23:44
немного добавлю про свои изыскания:
Происки прошивки м/сх 24С02 в холодильнике ELECTROLUX ER8913B
Если прошивка запорчена – получается полностью неработоспособный холодильник.
Признаки :
- перестаёт реагировать на нажатие кнопок;
-В момент включения однократно опрашивает состояние датчиков температуры;
-нет индикации открытия дверей (или наоборот – постоянно горит лампа подсветки.
- может жить своей жизнью: периодически включается и выключается, при этом весело попискивает.
Плата имеет номер 205 81-13-01
Для автономной настройки вместо датчиков подключил резисторы.
К контактам 1-2 резистор 2,2 ком
3-4 резистор 15 ком (морозильная камера ,ок –(18-19) град).
5-6 резистор 4,3 ком (ХК, температура около +(8-9) град).
В прошивке замечено:
Adr
00 - 5А12 - установка в морозилке -18 град
- 5А10 - -//- -16 град
- 5А14 -//- -20 град
10 - 0108 - установка в холодильнике +8 град
- 0106 -//- +6 град
B0 - 01 - включает режим «Е» в морозилке
- 00 - выключает этот режим
С0 - 01 - включает режим заморозки *
- 00 - выключает режим заморозки.
D0 - 01 - холодильная камера включена
- 00 - холодильная камера выключена.
EGS
13/11/2009 19:55
Сутки отработал нормально.Так что дело только в прошивке.
Всем спасибо.
Как отметить тему,что РЕШЕНО не знаю.
Sevva
11/08/2011 14:47
EGS писал:
Всем спасибо.
Была похожая проблема с Electrolux ER3913B Prod № 9245169-20.
Взял прошивку от Electrolux ER8913B prod. № 9245171-40 (от Visitor – особое спасибо!), вот уже сутки нормально работает.
Так что и тебе спасибо за твои изыскания – очень помогли!
