Indesit SB150 окислы на каппилярке (решено) | |
| kompros 16/11/2009 12:37 |
См.фото.
Холодильник гарантийный, проработал восемь месяцев. Хладаген R134A (судя по наклейке внутри холодильника). Странностей в работе холодильника пока не замечано. Звонил в сервис-центр. Сказали, что появление окисла в данном месте - это норма и делать ничего не нужно. Так ли это? С микроутечками лично не сталкивался - не представляю, как ведет себя холодильник в таком случае и как будет выглядеть место, в котором происходит утечка. Если появление окисла - это последствия пайки (флюса), то чем лучше окисл смыть (вода/спирт/мыло) и стОит ли после этого нанести маску (если да, то чем лучше)? |
| kapelka 16/11/2009 13:46 |
ничего страшного в окисе нет!!! сколька раз паял фильтры столько раз по разному проявлялась окись. для себя выработал простой метод защиты в дальнейшем от окиси.чтоб клиенты не задавали лишних вопросов,да и выглядит все красиво...короче удалять окись просто,
1) вытри любой тряпкой 2) шкуркой чем меньше образина тем лучше...чательно зашкури до блеска. 3) обезжирь любым растворителем спиртом или бензином. 4)кисточкой покрась все в округе до фильтра , и его можно тоже)))...краска любая ,кроме на водной основе. |
| kompros 19/11/2009 09:07 |
Официальный сервис подтвердил, что эти окислы - последствия заводской пайки. |
