Холодильник Ariston MBA 4041C - не выключается | |
| velurov 21/11/2009 16:39 |
Имею холодильник Ariston MBA 4041C однокомпрессорный с табло на двери. В эксплуатации 5 лет. Заметил, что холодильник работает не выключаясь пару, тройку суток точно. При этом холодит нормально. Щёлкает как обычно. Насторожился. Выключил путём нажатия на дисплее кнопки он\офф. Разморозил, вымыл, вытер. Включил ( кнопкой на дисплее). Через 5 мин. холодильник включился. Набрал холод. (+5, -18 - видимо). Холодильник больше не выключался ( прошло 5 дней). Продукты в морозилке заморожены. В холодильной камере задний испаритель замерзает, оттаивает как обычно. Холодильник щёлкает. НО не ВЫКЛЮЧАЕТСЯ вообче. Что делать? Помогите. |
| velurov 21/11/2009 22:29 |
Ещё. Замерял температуру в отделениях. При выставленной температуре на дисплее +5 , -18 - в холодильной камере нормально -+5 везде, а вот в морозилке что-то не так. -10 внизу ( 3ий ящик), - -15 наверху 1( ый ящик.) . С уплотнителями дверей всё нормально. |
| po-sto-gram 22/11/2009 12:15 |
разморозите морозильник в течении суток с открытой дверью морозилки.после подключите и проверьте температуру в морозилке. должна восстановится в пределах установленной на дисплее. далее посмотрим. |
| evgeni1969 22/11/2009 16:04 |
Похоже-начало утечки в запенке ![]() |
| robocop 22/11/2009 18:21 |
po-sto-gram, а что далее смотреть?После оттаивания ситуация усугубится.
evgeni1969, все верно написал-начало конца. |
| velurov 24/11/2009 21:14 |
Да, ребята, вы, видимо, правы . Разморозил на сутки. Включил. Работает уже 15 часов ХК +5 грд., МК 0,+5,+10.
Нашел мастера, который тоже подозревает утечку. Говорит, можно вылечить "старика" года на два, три. Будем пробовать. ![]() |
| velurov 06/12/2009 22:13 |
Ура !!! Холодильник отремонтирован. Была утечка. МАСТЭР вскрыл запенку, нашел течь, устранил, заправил. ВСЕ работает. А до этого вызывал мастера, который пришёл посмотрел, вынес вердикт- утечка, сказал, что ремонту не подлежит, взял денег за вызов и ушёл. Вот так ! Какие мастера разные бывают. |
| art777 02/01/2023 20:21 |
Случилась и у меня такая же ситуация.
ХК - нормально выходила в режим +5 градусов, а МК охлаждала максимум до -17 градусов, естественно компрессор молотил сутками не отключаясь. Спалить компрессор как-то не хотелось, а заниматься ремонтом не планировал. Морозилкой и так практически не пользовался. Как ВРЕМЕННОЕ решение можно заставить холодильник "думать", что в МК температура -20 градусов, а при достижении +5 градусов в ХК - компрессор будет отключаться. Первым делом добираемся до "мозгов" холодильника: 1. Открываем дверку ХК 2. Откручиваем 2 самореза(слева и справа) в районе верхних петель верхней двери, предварительно сняв фальш-панельки. 3. Тянем пластиковую панель на себя с умеренным усилием, вытаскивая плату вместе с панелью из разъёмов. 4. Пластиковая панель вместе с "мозгами" осталась в руках, видим такую картину:
Далее, в разрыв датчика МК(последовательно датчику) надо добавить сопротивление 23-30 кОм. Получится примерно так:
Рассчитать номиналы сопротивления под нужную температуру можно по таблице датчиков "Мерлони". Прошло 2 недели, полёт нормальный, компрессор как и положено отключается при +5 градусах в ХК, морозилка тёплая. Теплоносителя в системе явно не достаточно, но пока хватает на охлаждение ХК, режим работы компрессора - 10мин. работа/15мин. отдых. Компрессор нагревается в пределах нормы, рукой можно спокойно держать. |
