принцип работы таймера на стинолах | |
| виктор/мороз 05/12/2009 20:42 |
подскажите как может работать таймер, послетого как он переключается на оттайку, ведь контакты движка таймера теряют питание?
поясняю мысль: как показано на схеме в каталоге, двигатель таймера запитан между ножками 2, 1, вход в таймер (общий ) приходит на ножку 3 (фаза), которая является переключающим контактом внутри таймера, т.е. когда замкнуты ножки 3,-2, работает на холод и соответственно работает двигатель таймера, а когда 3-4 работает на оттайку, и вот тот самый момент, когда размыкаются контакты 3,- 2, теряет питание двигатель таймера, не улавливаю логики этой схемы. как будет работать таймер дальше, что бы он вышел из оттайки , т.е. цикл в начало? за раннее благодарю. |
| Мелиор 06/12/2009 19:19 |
виктор/мороз, поясни свою мысль схемой. |
| selep33 07/12/2009 00:28 |
http ://master-catalog.ru/forum/viewtopic.php?t=243&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
| Мелиор 07/12/2009 00:37 |
После http поставил пробел. А вообще, selep33, ссылки на другие форумы только в личку |
| selep33 07/12/2009 00:58 |
Мелиор, поздно сообразил,не знаю как сделать скрытую ссылку. |
| Мелиор 07/12/2009 14:14 |
виктор/мороз, пояснение из лички перенес сюда в первый пост. Схему добавить просто - в левом нижнем углу кнопка "ответить" дальше "прикрепить файл"
selep33, проще всего как я сделал - добавляешь пробел и все |
| виктор/мороз 07/12/2009 20:46 |
как? |
| selep33 08/12/2009 09:15 |
При +10 размыкаются контакты КК и на таймер приходит напряжение через ЕК1,ЕК2 и обмотку компрессора |
