Неисправность ХК LIEBHERR CPES 40030
SDSA
10/12/2009 10:36
Люди! Во-первых, все "здрасьте"! Во-вторых, помогите, кто как сможет. Всю жизнь чинил только аудио и видео, а тут , купленный 3 года назад на горбушке холодильник задурил.
Итак, Имеется:
1. Холодильник LIEBHERR CPES 40030 (вроде это номер модели?)
2. Дефект в нем :
Ни с того, ни с сего (никаких действий типа мытья не производилось, штатно работал) запищал и заморгали (зеленым цветом) кнопка "Superfrost" и индикатор температуры ХОЛОДИЛЬНОЙ камеры. Причем, при установленном значении +5град , он моргает на +3град.
После нажатия на кнопку "ALARM" , рвущий душу звук прекратился, а моргание продолжалось еще около 6 часов. Далее все было нормально (-18град и +5град) около 2-х суток. После чего все началось снова.
Дополнительная информация:
Судя по звуку (не пищанию), компрессор работает, причем не постоянно, а как надо, т.е. им "кто-то" правильно(?) управляет.
Когда он (холодильник) моргает, задняя стенка (изнутри) холодильной камеры сверху и снизу "плачет" , а на средней части капельки заморожены в лед.
К морозильнику никаких претензий нет.
Вроде, есть такая корреляция: если чуть более надолго (3-5мин) открыть дверь холодильной камеры (типа дать прогреться), после закрывания моргание само прекращается и все нормально (-18гр и +5гр)в течение 1-3 часов. Далее - писк, кнопка и ...круг замкнулся. Но и это не всегда срабатывает.
Отвинтил панель управления. Плату вытащить так и не смог - не понял, как она там крепится, а ломать не приучен. Попытался (по радиолюбительскому опыту) пошевелить все разъемы кабелей, идущих к плате (я так понимаю, на ней - все "мозги" аппарата и сюда идут и кабели от термодатчиков). Это ничего не дало.
Думается, что что-то не так именно с термодатчиком - чего он (хк) хочет на +3град? И где его искать, тот
термодатчик? Отвинчивать решетку сзади? В ней, вроде, хладагент - страшно, вдруг разгерметизируется?
Помогите советом, бывалые.
И еще вопрос: Можно ли эксплуатировать аппарат в таком режиме до ремонта? Это его совсем не загубит?
А то другого-то нет..... А жить как-то надо......
Заранее благодарен всем , кто откликнется.
po-sto-gram
10/12/2009 12:17
для начала проверь температуру. соответствует с показаниями на дисплее?
SDSA
10/12/2009 16:25
po-sto-gram писал:
Нечем. Такого термометра у меня нет. По виду и состоянию продуктов, вроде, все как было, ну, +/-1град.
2vlad
10/12/2009 19:36
SDSA писал:
Ищите механика с датчиком температуры испарителя холод.кам.....Эксплуатировать до ремонта можно.
po-sto-gram
11/12/2009 10:15
не тебе ли знать, что без полной инфо нельзя определить дефект.
SDSA
11/12/2009 18:37
Огромное спасибо всем за отклик. И еще (это к 2vlad), если это возможно, и не очень вас озадачит, буквально в двух словах : где находится этот самый датчик и как до него добраться, чтобы посмотреть, какой (тип) надо искать.
2vlad
11/12/2009 21:57
Для покупки датчика надо знать модель и сервисный номер.холодильника.
SDSA
12/12/2009 15:59
2vlad писал:
Это все есть, вопрос в том, КАК добраться и извлечь, ну, и где купить (тоже хорошо бы проинформироваться у Вас, если это возможно....).
Модель: LIEBHERR CPes 40030 index 20A/210
Сервисный номер: 0977190-01
Серийный номер: 23.965.393.0
Заранее благодарен.
2vlad
13/12/2009 22:11
SDSA писал:
...тоже хорошо бы проинформироваться у Вас, если это возможно.....
Пишите в личку...
SDSA
14/12/2009 18:53
Люди! Вы все будете смеяться,но:
По наводке одного хорошего человека я ,предварительно сняв, расположенный на боковой стенке, прозрачный колпак лампы в холодильной камере (он - на простых защелках), отвинтил 3 увиденных самореза. (К несчастью, головки имеют углубление под ключ-звездочку, которого, естественно, ни у кого нет. Я выкрутился с помощью хорошо каленой простой отвертки, подточив на наждаке лезвие по ширине.). Под отвинченными пластиковыми панельками и оказались искомые датчики. Причем, датчик, который был плотно прижат к задней стенке (к испарителю) был весь покрыт льдом.После оттаивания и просушки, все было восстановлено, и после включения в сеть холодильник(о, чудо) заработал абсолютно нормально.
Я так понимаю, система поддержания температуры, используемая в аппарате, является сложной системой автоматического регулирования (да еще с двумя датчиками!). Обледенение по какой-то причине (или постепенное?) одного из датчиков резко нарушило , скорее всего, какие-либо постоянные времени в контуре регулирования (датчик не успевал оттаивать и , следовательно, "врал" системе о температуре стенки испарителя), что привело к самовозбуждению всего кольца регулирования, и сама система уже не могла справиться со льдом(где НЕ НАДО). Удаление льда восстановило правильные параметры контура регулирования, и, как следствие, правильное функционирование всего холодильника.
Мне все это вот так видится. Может я и не прав....
2vlad
14/12/2009 19:41
SDSA писал:
... что привело к самовозбуждению всего кольца регулирования..... не прав....
Усложняете... улыбка .. Используйте временную передышку для поиска и покупки нового датчика...
Мелиор
14/12/2009 23:38
SDSA писал:
Да ну прямо там, ни у кого нет!
улыбка
Алесей
03/01/2010 10:02
SDSA, В Жуковском не нашлось Торкса???? Да ладно.. В НПО Прогтех http://www.progtech.ru/ с сервера которого Вы пишете уж точно есть... Спросили бы коллег. Это лет 20 про них только единицы слышали А сейчас везде. Встречаются чуть не чаще чем крест. Особенно на комп. аппаратуре. Или вы до се УЛПЦТ ремонтируете?
Corsar.007
13/01/2010 12:15
Всем привет!У меня хлолдильник LIEBHERR CN3813 210.Три года отработал на ура.Сейчас работает и не отключается.Подозреваю,что вышел из строя термодатчик.Подскажите пожалуйста,где он находится и как его поменять.
robocop
13/01/2010 12:28
Corsar.007 писал:
Мастера вызови-он знает где и как.
koluhok
18/01/2010 10:53
Corsar.007 писал:
во ясновидящие пошли - без диагностики видят
неисправность, тогда что мешает увидеть где он находится?
