холодильник BOSCH KGV36300SD перестал набирать низкую те
maranoid
21/12/2009 03:27
холодильник BOSCH KGV36300SD перестал набирать низкую температуру: камера холодильника -
был положен спиртовой термометр на 1 час и температура составила +17градусов Цельсия
морозильник набирает холод только на половине первого радиатора охлаждения.(их там 4 радиатора в морозилке)
Напряжение питания сети 218 Вольт .
запуск компрессора мягкий и красивый звук.
Плата управления без повреждений и сгоревших деталей.
При отключении датчиков компрессор отключается
Компрессор работает без отключения
выходные патрубки компрессора ели тёплые.
Радиатор расположенный сзади холодильника комнатной температуры
Пусковое реле имеет хороший ,чистый вид без нагаров и тд.
robocop
21/12/2009 07:29
maranoid, продолжайте наблюдение.Доклад каждые 6 часов.
kalambija
21/12/2009 13:51
Не растраивайтесь. Замена испарителя в плюсовой камере решит все Ваши проблемы. Новый ипаритель цепляете прямо на стенку поверх старого, трубки выводите за холодильник и стыкуете их уже внизу, в испаритель морозильника. Трубки соответственно изолировать теплоизоляцией. Испаритель в плюсовой камере подбирать по размеру и с двумя толстыми патрубками.
Наблюдения можно с холодильника снять.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 14:58
http://www.deshevle.ru/include/ext_inform_image.asp?IDPD=20105&NImg=1
maranoid
21/12/2009 18:40
kalambija. Значит предположение повреждения испарителя? У меня были мысли о пробках в системе, ведь нет нормального нагрева с компрессора.
Тогда наверное систему проверю на утечки на целостность, компрессор на утечки.
Ок
.robocop А, что наблюдать поведение не изменилось. только по входу в морозильной камере нагнало очень много инея.(((
maranoid
09/01/2010 03:00
Заменили радиатор.Заправили.ВсЁ работает отлично.Всем спссибо.
ТЕМА ЗАКРЫТА.
