ATLANT MXM-1704-02. Не работает холодильная камера | |
| unim 27/12/2009 14:00 |
Помогите советом, пожалуйста.
Холодильник АТЛАНТ МХМ-1704-02 (2 компрессора, каждый на мороизльную (МК) и холодильную (ХК) камеры соответственно) исправно служил 8 лет. Недавно перестала работать ХК (совсем не включается компрессор). МК в порядке. Хочу понять характер поломки. Я не мастер, но вот несколько мыслей. Поломка может быть в следующем 1) Термореле K59. 2) Разгерметизация системы компрессор-конденсатор-испаритель-фильтр. 3) Выход из строя самого компрессора Для локализации поломки хочу замкнуть контакты К-59 для запуска компрессора, тогда будет что то уже ясно. Если все будет работать (включится компрессор, камера будет охлаждаться), то это реле. Если компрессор не вкючится, то он и виноват. А если включится, но не будет морозить, то произошла разгерметизация. Этот вариант, самый трудный для восстановления, решается (если решается вообще) только с помощью специалиста. Скажите, можно ли пойти по такому пути и если да, то какие контакты К59 нужно замыкать? Может эл. схему где то можно найти (на форумах не встречал)? Заранее благодарен. |
| 2vlad 27/12/2009 15:11 |
Ход мысли верный...Контакты термостата - можно замыкать (для проверки все три) любые,кроме заземляющего. |
| unim 27/12/2009 17:03 |
Спасибо большое за ответ. Замкнул 3-4. Работает. Дело в реле |
| koluhok 01/02/2010 00:04 |
Вообще то правельно 6-4 |
