Х-к Samsung (не нашел модель) Начал жужжать как зуммер
ANDAND
05/01/2010 21:48
У мамы Самсунг уже 10 лет. Последнее время стал жужжать как зуммер при включении компрессора.
Подскажите что делать: нормально это?, можно ли устранить явление?, ждать пока выйдет из строя?
Спасибо!
мастер-ломастер
05/01/2010 22:23
ANDAND, надо двигать , смотреть . может трубки идущие от компрессора касаются стенок, или ослабло что-нибудь.
ss20
10/01/2010 09:38
Не RL23 или 28 случайно? У меня было такое он тарахтит минуту две а потом нормально. Потом температуру в морозильной камере ниже -13 не набирал. И соответственно не отключался. После проверки компрессора оказалось что он даже 2 атмосферы не даёт. Два аппарата таких было и у двоих поменяли компрессора.
ДОБАВЛЕНО Январь 10 2010
Я может тебе не о том жужжании рассказал. У этих моделей стоит соленоид может он жужжит хотя на нём питание только при переключении камер. А может трансформатор силовой справа от компрессора 16в. выдаёт на блок управления. Кто знает как ты воспринимаеш этот звук?
Мелиор
10/01/2010 10:44
ANDAND, может просто вибрирует капелярка или еще какая-нибудь хрень. Отодвинь холодильник от стенки и при включении компрессора потрогай (аккуратно) все узлы сзади и снизу.
Заголовок темы я немного подправил
