Холодильник Siemens KK31E . Клапан не включается. | |||
| VanyaDovira 18/01/2010 18:09 |
Модуль управления 9.981.310.007-4. Клапан рабочий.
Проблема у нас такая : Не включается клапан. При включении хол-ка на клапан подается 120 В на 3 сек. и потом пропадает.Компресор включается и выключается нормально. Я читал пост http://monitor.espec.ws/section35/topic36130.html где писали что 98% причина поломки это конденсатор С8 на 47 мкФ 35 В, стабилитрон D7 на 16 В и транзистор Т13. Я поменял конденсатор на аналогичный, померял напряжение на стабилитроне оно составило 14,9 В, проверил транзистор Т13 он рабочий. Проверил симистор N2 на включение клапана он рабочий, транзистор Т11 в управляющей цепочке симистора тоже нормальный. Я уже в панике помогите пожалуйста. |
| master*** 18/01/2010 19:29 |
иногда семистор может показать что он целый а под напряжением давать большую утечку. попробуйте заменить на новый. желаю удачи. |
| Мелиор 18/01/2010 23:07 |
VanyaDovira, заголовок темы исправляем согласно правилам:
вид техники-марка-модель-неисправность |
| VanyaDovira 19/01/2010 10:19 |
Там один симистор на мотор(он открывается), другой на клапан он не открывается, я поменял их местами проблема осталась та же, мотор работает клапан нет. Поэтому нада чтото другое искать. |
| bit770 20/01/2010 01:29 |
Смотри по цепи что упровляет симистором! И до него доходит напрежение и какое. |
| WARNING 20/01/2010 09:49 |
VanyaDovira, а как ведет себя сам хол-ик при заявленном дефекте (нормы ли по темпер-ре в камерах)? Если клапан не управляем - по любому это ДОЛЖНО отразиться в температуре хотя бы по одной из камер. |
| VanyaDovira 20/01/2010 10:18 |
В морозильной камере всьо в норме, набирает -18 град. цельсия, мотор включается и выключается, а в холодильнике так как клапан не включается температура комнатная, поэтому думаю проблема в модуле. Спасибо за помощь будем искать дальше. |
| WARNING 20/01/2010 17:05 |
VanyaDovira, в Антарктиде живешь, а то профиль весь белыми чернилами оформлен? |
| VanyaDovira 20/01/2010 18:12 |
Заполнил. Он стоит в помещении где температура +15 - +18 градусов |
| baksi 20/01/2010 18:29 |
Могу одно сказать,что датчик испарителя Х/К не исправен. |
| WARNING 20/01/2010 18:33 |
baksi, +1 правильной дорогой идете товарищи... ![]() |
| ChernovSV 01/02/2010 22:17 |
Прозвоните выводы клапана, у меня был обрыв обмотки, сначала пропадающий, а потом окончательный. Дп из каких соображений - клапан рабочий? |
