Холодильник Ariston MTB 4553 NF.перепад напряжения
furkat-73
20/01/2010 13:08
помагите кто знает!!! сгорела плата при перепаде напряжения, вродебы сделал,как подключить и проверить плату не устонавливая её в холодильник, я не знаю. Сгорел варистор (обоз,на плате RV1) марку не видно, а также просьба дать схему платы если есть.Фото прилагаю. Зарание всем блогодарен.
furkat-73, Варистор S10 K275.
furkat-73 писал:
вродебы сделал
Что делал? Фоток много, но видно плохо.
furkat-73
21/01/2010 08:49
я имел в виду плату,заменил R13(27 ом),варистор RV8(вместо S05K275 поставил S07K431),а вместо варистора RV1 не знаю что поставить(не похоже на S10K275(фото есть) он стоит паралельно сразу на входе платы на каторые подается 220V AC).остальные детали целые.даю ещё фото,надеюсь будет лучше видно.
