Холодильник Whirlpool ARZ 535/H, неработает холодильник. | |||
VizZz 20/01/2010 16:53 |
По сути:
модель 858653510006 Пару дней назад перестал охлаждатся холодильник, в то время как морозильник работает идеально. Проблема немного решилась тем что стукнув по панели под которой находится "панель управления" он загудел и начал охлаждаться. Интересует возможноли в дом. условиях его починить, и естли неисправность предположение: что чтото с "панелью управления" если есть схема самой панели, буду очень признателен. Буду признателен за советы. |
WARNING 20/01/2010 17:12 |
Возможно 100%, в случае если в твоем городе есть грамотный электронщик. Где живет аффтар...? |
VizZz 20/01/2010 18:00 |
Киев, сколько будет ето стоить? приблезительно?
и ето точно панель управ.? |
WARNING 20/01/2010 18:14 |
VizZz, мы хоть и братья славяне, но у тебя всеж другая страна - это о ценах вообще. Финансовые вопросы в ОТКРЫТОМ виде не приветствуются... |
VizZz 20/01/2010 18:22 |
Ок, ну а схему раздобыть можно гдето? у меня отец електронщик. |
WARNING 20/01/2010 18:32 |
VizZz, пусть папа проверит цепи питания МОДУЛЯ, думаю сам разберется... Схемы принципиальной нет, но там она проста... |
VizZz 20/01/2010 18:50 |
определил что неработает реле...
вот терь непонятно где его приобрести.. будем искать |
WARNING 20/01/2010 18:55 |
...а не реле |
VizZz 20/01/2010 19:06 |
он попросил конкретезировать
но реле неработает непереключает контакт.. |
WARNING 20/01/2010 19:38 |
Какое U получает САМО реле и получает ли вообще ...если оно не переключает контакты ? ![]() |
VizZz 20/01/2010 20:02 |
говорил что реле получает, но нече непередает/переключает.. если что уточню. |
robocop 20/01/2010 20:24 |
Разговор слепого с глухим...VizZz, -а папа электронщик в какой отрасли? |
WARNING 20/01/2010 20:35 |
наверное в самолетостроении. Ну все разжевал, не прямым же текстом, да на ....с голубой каемочкой. |
VizZz 20/01/2010 20:37 |
24 в.. но не переключает силовые контакты 220в
ЕВМ |
WARNING 20/01/2010 20:41 |
Очень понравился сокращенный вариант великого и могучего... все доходчиво.. ![]() |
robocop 20/01/2010 20:53 |
А не надо разжевывать-достаточно пинка в нужном направлении.Ежели человек мастер-поймет,а не поймет-значит пусть обращается к мастеру. |
VizZz 20/01/2010 21:01 |
батя передает что разговор слепого с глухим, и спрашует какого имнно модуля.
а чё такого в ЕВМ он работал еще с теми которые занимали оч много квадратных метров) |
WARNING 20/01/2010 21:14 |
ЭВМ, ... Е...Вашу...М... МОДУЛЬ - то бишь плата управления ![]() |
VizZz 20/01/2010 21:20 |
от себя..
ну на 1 модуле находится управление и холодильником и морозилкой... если с морозилкой всё ок? и холодильник если постучать работает? то какие проблемы могут быть... а можно без мата?) |
WARNING 20/01/2010 21:27 |
это перевод твоей ЕВМ ![]() ![]() ![]() |
VizZz 20/01/2010 21:28 |
извращёная у вас фантазия товарисч![]() |
WARNING 20/01/2010 21:34 |
VizZz, я весь вылез наизнанку и следуя совету robocop - ретируюсь.... |
VizZz 22/01/2010 12:41 |
поменяли панель управления... всё заработало. |
