Холодильник Ariston BMBL 2022 SF/HA после перенапряжения | |
| Uganin 21/01/2010 11:32 |
Холодильник Ariston BMBL 2022 SF/HA Tape cm03ffe .
34482570400 Был перепад напряжения и сгорела силовая часть платы управления, заменил 5 варисторов ,реле, резистор R64 - 10 ом.,сгоревшие дорожки .Начал включатся ,Горят лампочки на лицевой панели и всё. Подкиньте плиз схемку этой платы ,вероятно что то ещё сгорело что я не нашёл. в файлообменнике и поиске ничего подобного не нашёл. |
| cybe 21/01/2010 11:51 |
Uganin, читаем http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html Исправляем |
| Uganin 21/01/2010 12:03 |
вроде всё исправил. если что не так ,подскажите плиз. |
| xarl 21/01/2010 12:12 |
Uganin,
укажите Марку, Модель и кратко проблему |
| Uganin 21/01/2010 12:24 |
я ведь написал:
марка Ariston модель MBL 2022 SF/HA проблема : при повышении напряжения сгорели все позисторы. реле дорожки. |
| xarl 21/01/2010 12:33 |
Uganin, в ЗАГОЛОВКЕ темы... |
