Холодильник Liebherr kgk 2555, прошивка | |||
| VanyaDovira 19/02/2010 17:52 |
Попросили считать прошивку с моего робочего холодильника. После считывания(память X24C01) припаял назад, включил холодильник и он неработает, так как нада.
Вопрос: 1. Может есть эта прошивка у когото? 2. Что могло повлиять на память во время выпайки так, что она не правильно теперь работает. Например батарейка на плате управления, я проверял она не дает питание на микросхему памяти? Програматор Extra pic, под ic_prog 1.06. 3. Может там есть какойто бит защиты? Если ктото перепрошивал такие микросхемы напишите какие там тонкости, пожалуйста. |
| xarl 19/02/2010 18:01 |
Прошивка считана, сохранена? |
| VanyaDovira 19/02/2010 18:29 |
Этот холодильник имеет 3 датчика, один - в морозильной камере, два - в холодильной.
Паралельно очень интересует вопрос: алгоритм роботы такого холодильника. 1. При каких условиях отключается и включается холодильная камера. 2. При каких условиях отключается и включается морозильная камера. Для выключения холодильной камеры нужно чтобы температура на датчике воздуха холодильной камеры(красный разьем) совпала с температурой каторая выставляется на панеле управления. Очень интересно по включению холодильной камеры, так как там, мне кажется играет роль несколько параметров( значение датчика воздуха и датчика испарителя) и может есть временной параметр? Еще я думаю что есть температурный деференциал, который указивает на сколько градусов должна подняться температура что бы включился мотор холодильной камеры( после того как он выключился). Напишите пожалуйста кто знает, и может у когото есть свои мысли по этому поводу, буду очень благодарен. ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 19:43
Да считана и сохранена, но после того как холодильник перестал работать, я припаял гнездо DIP8 на место микросхемы(что бы можно было вытаскивать и вставлять) и записал прошивку ту что считал, не помогло. После этого мы нашли еще один холодильник с такой прошивкой, считали..... и этот тоже уже не работает. Я X24C01 до этого никогда не читал, но 24 серию програматор нормально всегда читал и записывал. Сам програматор и ic_prog расчитаны на эту микросхему.(хоть у ние и отличается протокол от 24С01). |
