BOCSH KGS3722IE двухкомпрессорный - переохлаждение
dpolos
13/03/2010 14:43
2001г. выпуска, не ремонтировался, формально работоспособен, но:
морозильная камера:
при заданной температуре 16 удерживает от 18 до 28,
при заданной температуре 18 удерживает от 22 до 30,
при заданной температуре 20 удерживает от 26 до 32.
холодильная камера:
при заданной температуре 8 удерживает от 8 до 2,
при заданной температуре 6,4,2 фактически 2 и компрессор не откл..
что может быть неисправным?
НАЛЬБИЙ
25/03/2010 13:32
Не исправен семистор ВТА12 600В.Но проблема в том, что спротивление между крайними ножками должно быть 400-600 . То что продаётся как аналог показывает 60-65 и он не запустит компрессор.Ищи любой высокоомный семистор на 600V .
НАЛЬБИЙ, что есть
НАЛЬБИЙ писал:
kalambija
25/03/2010 15:19
Измеряй температуру не в камере, а непосредственно на испарителе. На плюсовом испарителе должно быть не выше -9-7 градусов мороза, лучше еще ниже . Тогда только смотри почему не отключается компрессор плюсовой камеры.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2010 16:25
Мощность плюсового компрессора через 10 минут работы будет примерно 65-75 ватт. Это на R 600а. Это еще один вариант.
WARNING
25/03/2010 15:35
dpolos писал:
Предполагаю, что всему виной модуль управления, причем автор "поймал" начало глючного процесса - в итоге перестанет холодос включаться вовсе, или станет жить СВОЕЙ жизнью. Вывод - зови сейчас мастера для диагностики.
kalambija
26/03/2010 14:09
Еще ничего не ясно. Если блок плохой то как правило не стартует. Здесь не останавливается. Значит что? Точно определяемся с температурами в холодильнике. Морозильник пока не трогаем.
Автор еще ничего не поймал. Он не может точно температуру измерить в том месте где это делается.
