Холодильник Gorenje RK63341W--остановился
atlon64
20/03/2010 11:30
ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ХОТЯ ЕЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО РАБОТАЕТ
Мелиор
20/03/2010 11:40
Орать-то зачем? Или Caps Lock заедает?
Кроме того непонятен вопрос. Или это просто жалоба?
Напиши, что сам проверил. Это же форум мастеров, а не клиентов
atlon64
20/03/2010 12:17
Табло работает ,все кнопки функционируют ,лампочка горит,напряжение в сети 219.Пробовал винимать из сети и опять включать ,а в ответ молчок.Дальше незнаю куда лезть ,так нету схемьі.
Мелиор
20/03/2010 12:29
atlon64, а зачем самому лезть если не мастер!? Ремонтировать холодильник самостоятельно это опасно не только для холодильника
atlon64
20/03/2010 12:51
понял и потому не лезу вьізвал мастеров
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 13:53
Мелиор а может подскажеж где взять схему холодильника.пусть будет на всякий случай
Мелиор
20/03/2010 15:43
На сервисном сайте фирмы Gorenje, либо в аторизованном сервисном центре Gorenje
tomm
12/06/2010 03:43
Проверь оптопару и симистор в схеме управления компрессором.Подай 220 вольт на компрессор без схемы управления.Если запустится,ищи косяк в схеме управления.
Мелиор
12/06/2010 08:33
tomm, на дату смотрел?
kaisak
29/07/2010 22:42
как решили проблемму? Подскажите хорошего мастера в Киеве, тот же холодильник и та же проблемма.
