Датчик испарителя на Bosch KGS3766
koder
01/04/2010 18:53
Здравствуйте! Подскажите, если знаете, где купить из наличия датчик испарителя 168766. Или можно вместо него поставить термистор B57045-K 472-K, NTC 4.7 кОм?
WARNING
01/04/2010 20:13
koder, по этой модели, заявленный код датчика в перечне комплектации не проходит, т.к. штатно незаменяем. Собственно почему оного ищем?
koder
01/04/2010 20:19
В магазине запчастей такой код сказали по марке холодильника. Под заказ от двух недель. А надо быстро.
WARNING
01/04/2010 20:45
koder, так на САМ мой вопрос есть ответ?
koder
01/04/2010 20:56
Вопрос почему ищем? Скорее зачем. Очевидно, чтобы заменить. Я просто не в курсе как его еще можно использовать. улыбка
WARNING
01/04/2010 21:06
koder, спрошу по-другому - НА ЧТО ЖАЛУЕМСЯ ПО ХОЛОДИЛЬНИКУ?
koder
04/04/2010 09:44
Уважаемый sever, пишу третий раз: жалуемся на неисправный датчик. А на САМ мой вопрос есть ответ?
