Ларь морозильник "Юрюзань-111" МКС-120 отключается
audi
08/04/2010 09:04
Работает буквально пять секунд и отключается, после 15 секунд простоя опять включается и так далее. С чего начать подскажите, схему прилагаю.
Odisee
08/04/2010 11:36
А тут ИМХО вариантов немного: коротите термореле, включаете - если работает и не выключается - термореле менять/ковырять, если выключается, значит либо термореле на защите двигателя (возможно подгорело само реле, возможно перегрев движка), либо пускатель(маловероятно).
RB-3
08/04/2010 12:18
Начать стОит с напряжения сети, компрессора, если он исправен то проверяем реле, все контакты, удлинители, тройники, розетки и т.д...
audi
08/04/2010 16:56
Odisee, На пусковом реле контакты залипли , сделать старое не возможно ,не разборное. Буду искать реле, Спасибо за помощь.RB-3, Спасибо.
RB-3
08/04/2010 20:56
audi писал:
Если оно как то собиралось то и разобрать возможно, но лучше конечно поменять на новое... подмигивание
