Холодильник НОРД ДХ-241-6-040 срабатывает теплушка | |||
| alximik77 03/05/2010 10:38 |
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста ,при включении в сеть секунд 5 работает и откл , рабатывает реле ПЗР 03, при таком сопротивлении м\у обмотками 1-2=15 ом , 2-3=20 ом , 1-3=12 ом считается ли мотор-компрессор ЭК-8-3-80К неисправным.Ток не мерил. ![]() |
| максим 0203 03/05/2010 11:13 |
Ток не мерял-а зря, много вопросов бы отпало! Очень похоже на КЗ в пусковой обмотке ![]() |
| 2vlad 03/05/2010 19:30 |
| junior1 03/05/2010 22:33 |
Мотор в утиль!!!! Малое витковое замыкание |
| alximik77 04/05/2010 04:42 |
Замыкания на корпус нет ,Я так и думал что должно быть одинаковое примерно R. Мотор включен через кондер ,я думал он мозг парит ,но нет запускается и без него,и выкл через 5 сек. Всем спасибо , буду искать замену мотору. ![]() |
