Холодильник Bosch KGV33X25/03 х/к морозит на половину
ilyanovikov
01/06/2010 17:34
Холодильник Bosch KGV33X25/03 плачущий испаритель х/к морозит только половина, причем ровной границей и не плачет, газа в системе достаточно, т.к. всасывающий трубопровод на компрессоре холодный! Фото тут. Подскажите что за хрень?
junior1
01/06/2010 18:12
Какая температура в х\к? Отключается ли он? Может компрессия слабовата!
ilyanovikov
02/06/2010 08:41
пока шуба не наросла, он отключается
junior1
02/06/2010 19:26
Чем управляется холодильник?
ilyanovikov
02/06/2010 22:08
платой управления
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 23:08
смех
kapelka
03/06/2010 09:26
все "правильно"пока шуба не нарастает холода больше, вот он и отключается ведь шуба холода в камеру не дает, точнее не пропускает и он перестает отключаться....решений проблемы несколько в зависимости от неполадки...если на компрессоре установлен клапан шредера то надо замерить давление с помощью манометров...если простой обжимочный заправочник то сложнее...начните с фильтра пощупайте его если он холоднее трубки подходящей к нему на расстоянии 20-30 см то он частично забит мусором и его надо менять и пере заправлять систему...также возможно частично забиты каналы самого плачущего испарителя...надо выключить холодильник, феном нагреть плачку по месту границы обмерзания(как можно горячее) и сразу его запустить (незабываем про 15-20минут интервал между отключением и включением холодильника для выравнивания давления в системе)....если выше сказанное не поможет нужно проверять компрессор на степень производительности(маловероятно),задний конденсатор фреона должен быть горячим по убыванию от входа( от мотора) до фильтра последний виток комнатной температуры(примерно) если горячий наполовину то либо фильтр либо недостаточно хладагента(фреона).
kalambija
03/06/2010 16:28
Что- то размер шубы маловат будет, узковат как-то. Можно конечно щупать его везде и трогать, но лучше измерить температуру по центру испарителя.
И что- то мне подсказывает, без вскрытия системы тут не обойдется.
ilyanovikov
03/06/2010 17:42
да, но почему шуба то ровная и узкая??? Ведь про засоре фильтра или малой производительности компрессора или утечки, шуба обычно не ровная
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 18:44
И еще справа проявляется вертикальная леденая полоса, под шубой
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 18:48
Буду пробовать перезаправлять с заменой фильтра, за одно и компрессор проверю, прост не видел такого чуда!
junior1
03/06/2010 22:28
ilyanovikov, Если платой управления, то есть следующий вопрос, в х\к сколько датчиков 1 или 2, если два, то может глючит датчик испарителя, т.е. не до конца оттаивать!! И не смешно я просто не знаю досконально эту модель!
kapelka
05/06/2010 00:28
насчет датчиков...навело на мысль ....мне встречался один китаец)))) у него под плачкой было 2 тена на оттайку....один погорел была шуба но правда неровная....дальше думайте сами....
ilyanovikov
05/06/2010 13:28
Не разу не слышал и не видел чтом на плачущем испарителе (внутренем) ставили тены оттайки, на внешних видел, на таких нет
kalambija
05/06/2010 14:31
[quote="ilyanovikov"]Не разу не слышал и не видел чтом на плачущем испарителе (внутренем) ставили тены оттайки, на внешних видел, на таких нет[/quote
Холодильник Siltal, 2 нагревателя за пластиной испарителя. Вот и фото.
ilyanovikov
06/06/2010 22:07
а на бошах бывает такое?
kalambija
08/06/2010 11:45
На Bosch не встречал. Там лампочка работает в полнакала, если нужно.
ilyanovikov
10/06/2010 18:32
Тут попался еще один такой же бош, также морозит узкой полосой, так что это наверно здоровая ситуация.
