Холодильник Samsung RL-39EBSW-работает 5 мин! | |||
| Сергей Хитеев 17/06/2010 10:01 |
Двух-камерный холодильник самсунг RL-39EBSW,работает 5-6 мин и выключается.При повторном пуске,такое-же время работы.Где расположен таймер? |
| kalambija 17/06/2010 18:57 |
Есть такой вариант, контролировать напряжение на клеммах компрессора и если через 5 минут напряжение пропадет или уменьшится то проблема в управлении. В случае когда напряжение не пропадает а компрессор остановился проблема компрессора. К сожалению это не редкий вариант у Samsung.
Таймер, если он и есть в этой модели, управляет отайкой . |
| Сергей Хитеев 18/06/2010 10:07 |
Спасибо kalambija,за совет.Похоже был программный сбой.После того,как я убрал крышку у компрессора,налил воду в ваночку на ком-ре,перевел темп. в ХК,с +3 до +6,дефект пропал.Работает более суток.Тема закрыта! |
| Алесей 18/06/2010 14:42 |
Оригинальный метод ремонта ![]() |
| kalambija 18/06/2010 18:23 |
Афигеть |
| ilyanovikov 18/06/2010 19:36 |
смешно ![]() |
| Сергей Хитеев 18/06/2010 22:02 |
Я сам толком ничего не понял,но тем не менее,чудо произошло! Жалоб не поступало. |
| junior1 18/06/2010 23:40 |
Проблемма была в перегреве компрессора, я так думаю!!! |
| po-sto-gram 19/06/2010 11:31 |
Чудотворец да и только. |
| servo 30/08/2012 04:07 |
у меня тут тоже пару холодильников с подобным дефектом, хочу узнать: не продашь ли пару флаконов сей животворящей водицы ![]() |
| Мелиор 30/08/2012 08:03 |
servo, на дату сообщений смотри |
