Сплит система SAMSUNG AQ12NAN вероятно прошивка
Geka2000
17/06/2010 11:13
При включении данного аппарата, загорается зеленый светодиод, но планка не открывается, шаговый двигатель рычит, если легонько помочь ему пальцем то потихоньку открывается, или закрывается в зависимости от того куда толкать. еще через некоторое время загорается на блоке красный светодиод турборежима, не блок на улице, ни двигатель вентилятора в сплите не крутятся, я подозреваю что могли его включить зимой, либо перепадом напряжения слетела прошивка, если есть дайте код... заранее большое спасибо!
Мелиор
17/06/2010 12:59
Geka2000, в заголовке допиши вид техники
dimara88
25/07/2010 18:50
Здравствуйте. проблема с этим же аппаратом! включаю в розетку и начинают все лампочки моргать одновременно, на пульт не реагирует!пожалуйста подскажите что делать((((
dimara88
25/07/2010 19:52
все решил проблему вводом кода из мануала!
dimara88, ну молодец, зашел, наследил и привет... недовольство, огорчение
junior1
25/07/2010 22:15
dimara88, Хоть бы ноги вытер когда входил!!
baksi
26/07/2010 05:12
Выдает ошибку «Нарушение нормальной работы электродвигателя
вентилятора внутреннего блока»
Проверь стабилизатор на 12 Вольт.
Если выдает ошибку опции тут не причем.
kirillgor1986
09/08/2012 20:59
помогите найти код прошивки aq12nan.мигают все светодиоды.
