Камера Euromatic NF230 слабо морозит -РЕШЕНОШЕНО- | |
| Spec 21/06/2010 14:27 |
Привезли с причиной слабо морозит. Температуру показывает правильно и в прицепе до -15 доходит часа за два, как по моему то нормально, но все время мигает "Alarm" вместе с индикатором температуры. Снял показания датчиков
при -15 камера 12,7 КОм испаритель 18,0 КОм при +20 камера 2,6 КОм испаритель 2,8 КОм Нагревательные элементы 1,6 КОМ и 325 ОМ
| kalambija 21/06/2010 15:12 |
Только прогон, чем дольше тем лучше. |
| Spec 21/06/2010 15:13 |
А что такое рпогон и что дольше лучше? |
| kalambija 21/06/2010 15:34 |
Холодильник No-Frost, это значит, что может быть проблема с отайкой, как следствие холодильник не будет держать температуру. Летом дефект проявит себя довольно быстро 2-3 дня. Вся панель испарителя очень быстро забивается льдом.
Обычно, я включаю ваттметр и смотрю включаются нагреватели или нет. Что еще? Посмотри, когда холодильник войдет в режим , какое у него соотношение времени работы компрессора и перерыва в работе. Если будет 50 на 50 ,то еще нормально. |
| Spec 21/06/2010 15:37 |
Вот в том и проблема, что температуру входит а в режим нет, индикатор Аларм не перестает мигать. |
| kalambija 21/06/2010 15:46 |
Конкретнее не скажу. |
| Spec 21/06/2010 16:44 |
Оттайка здесь не причем, если даже в режим не входит и постоянно светит Аларм. Оттайка себя как минимум через 5 часов может показать. |
| Spec 22/06/2010 11:11 |
Методом втыка разобрался с режимом "Аларм". Оказывается он снимается путем нажатия и удерживания кнопки суперзаморозки. Пустая камера в режиме работает 6 минут и отдыхает 11. Если и есть на что жаловаться то только не на электронику, поэтому сегодня передаю его холодильщикам, пускай проверяют и прокачивают.
kalambija, спасибо за тех поддержку. |
