Закачка фреона в наружний блок кондиционера из системы | |||||
Стас 23/06/2010 18:44 |
Как закачать фреон обратно в наружний блок ?
Опишите подетальную процедуру Прочитал в инете что нужно закрыть кран на тонкой трубке ,включить кондей на 10-20 сек ,затем закрыть кран на толстой трубке . Но неясно как определить точное время работы кондея, ведь я так понял компрессор может крякнуться если передержать ? Если можно по подробнее . |
robocop 23/06/2010 19:05 |
Стас, ты уже везде,где можно отметился со своим кондеем.Вызови специалиста и не морочь голову себе и другим.А то все кончится гораздо дороже... |
zzzloooy 23/06/2010 19:50 |
1-включаешь кондиционер, закрываешь кран на нагнетании...нагнетание это жидкостная трубка...все верно, она тонкая....делаешь это спокойно не торопясь...
2-слушаешь, примерно через 10 секунд, если трасса не длинная, наружний блок начинает работать приглушенно....это значит что газ он собрал или почти собрал.... 3-закрываешь газовый кран,после того как закрыл до конца,сразу выключаешь кондиционер. ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 20:54 Все, после этого газ собран, откручиваешь гайки и снимаешь наружний и внутренний блоки.....если успеешь собрать газ за минуту-полторы то ничего не сгорит. НО ПОМНИ, ЛУЧШЕ ЭТО ДОВЕРИТЬ СПЕЦИАЛИСТУ...ДАЖЕ ТЕ ЛЮДИ У КОТОРЫХ С РУКАМИ ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МОГУТ ВСЕ ИСПОРТИТЬ!!!!!!!!! |
Стас 28/06/2010 14:23 |
zzzloooy, Спасибо дружище ![]() Конкретный и ясный ответ ,в отличии от некоторых ..... |
Rimmor 06/12/2010 23:00 |
Да респект ![]() Я тоже доверил это дело "специалисту" ...с вязи с переездом ...настоял ...слить фреон приезжаю а он тупо откручивает гайки под видом того что не нашел пульта от кондишена... Я уставить могу сам ...без проблем а вот снимать не знал как слить систему. |
соискатель 06/12/2010 23:58 |
а вакуумировал систему пылесосом ?
Так знай --фреон это не жидкость а азиотропная смесь меняющая своё агригатное состояние при разном давлении . |
Winidrug 07/12/2010 16:48 |
При перевозе сплит системы надо заботится о герметичности системы и сохранении непроницаемости влаги.Сбор фриона равен повторному использованию презерватива ![]() |
Rimmor 12/12/2010 00:47 |
открою Вам большой секрет....тссс...
никому ...вакуумировать систему не обязательно... просто стравливаете немного фреон по системе...так секунд 10 ![]() знакомый кондиционерщик показал ставил так 2 кондиционера вот несколько лет работали без нареканий потом переехали вызвал спецов те почистили заправили и установили один из кондиционеров он поработал 2 месяца поэтому я и хотел слить фреон Но наверное послушаюсь добрых советов и буду сам заправлять фреоном "Так знай --фреон это не жидкость а азиотропная смесь меняющая своё агригатное состояние при разном давлении " Это я образно ...правильно -собрать фреон |
Marek-cold 11/01/2011 00:10 |
И ВСЕТАКИ, Я СЧИТАЮ ЧТО СИСТЕМУ НУЖНО ВАКУМИРОВАТЬ, А ВЕНТЕЛЯ В ЭТОТ МОМЕНТ МОГУТ БЫТЬ ОБА ОТКРЫТЫ. RIMMOR, ТВОЙ"СЕКРЕТ" НЕ ПРОКАНАЕТ С , НАПРИМЕР 407 ИЛИ 410 ФРЕОНАМИ |
Rimmor 11/01/2011 20:26 |
мотивируйте интересно |
андрей кот 26/04/2012 13:09 |
я вот смотрю тут вопрос зашел про вакумировать, или нет: есть самый простой способ, и , как мне кажетса дастаточно, надежный, это, как раньше, когда колесо в велосипеде спускает в районе нипеля, откручиваешь его, пальцем слюнявишь, и смотришь, надувается пузырик, или нет,,, обсолютно также, в наружном блоке , в районе схепки кранов гайкой к трубке, слюнявишь и смотришь.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2012 14:12 кстати по-поводу 410 фриона, может ктонибуть какой-нибудь ссайт подскажет, где можно немного себя подучить с ним как лучше обращатьса?! |
ар777 26/04/2012 14:02 |
насчет вакумирования системы вопрос некоторым :-*Учителям :-* этого форума :что легче ,газ или воздух? |
alexragulin 26/04/2012 22:36 |
ар777, я не учитель, а скорее ученик, но на мой взгляд вакум - средство борьбы с влагой, а не с воздухом
по поводу что легче, перед своей свадьбой надувал шарики и один накачал 134, весело смотреть на реакцию окрюжающих, когда им кидаешь воздушный шарик, а он как "кирпич" ДОБАВЛЕНО 26/04/2012 23:37 по поводу сбора- мое мнение это бред Winidrug, ![]() |
AleksScrewdriver 01/05/2012 08:18 |
Winidrug 03/05/2012 03:09 |
AleksScrewdriver, Речь идет о бу.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2012 04:10 Да еще после демонтажа. |
dm.i3 03/05/2012 09:34 |
Когда сплит система собрана спина к спине <через стенку>. Можно и продуть. Но когда длина трассы длинная то во время продувки на внутренней стенке конденсируется влага. И её не выдуть. она там и останется. Только вакуумированием можно её удалить. Лучше не рисковать. |
alexragulin 03/05/2012 21:07 |
влага большая проблема для холодильного оборудования(убедился на практике, нармально не отвакумировал - повторный вызов)
так-что вакум обязателен по теме сбор хладона для бу кондиционера конечно делать можно, но на свой страх и риск |
Winidrug 04/05/2012 04:37 |
dm.i3, Вы в этом профи ![]() |
dm.i3 04/05/2012 14:09 |
Ещё-бы 10 лет гастарбайтером в Москве по установке кондеев. |
San11 20/09/2013 07:17 |
Запрявляю кондеры лет 7 сбор фриона это обычная процедура вполне выполнимая и без каких либо последствий)) Даже припомнить немогу что из за этого были проблемы!!
Закрываешь нагнетание (тонкая трубка) включаешь кондиционер когда включился компрессор начинаешь закрывать трубку всоса (толстая трубка) хватает минимум 15 сек, макс-60сек . Продувка без ваккумирования прикручиваем трубки по месту открываем нагнетание(толстая трубка) нажимаем на заправочный клапан -4-6 сек , и далее открываем всос (тонкая трубка) заккрываем все крышки готово включаем кондер)) ![]() |
master-holoda 20/09/2013 07:51 |
Что скажешь!!!! ты ПРОФИ. ЗА такую работу руки отрубать надо |
legeris 27/09/2013 23:33 |
zzzloooy 14/10/2013 21:31 |
ПРОДУВКУ ФРЕОНОМ ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Надо просто это запомнить, люди платят деньги, иногда большие...Потратить лишние 15-30 минут на вакуум, ничего не стоит. Продувка, первый признак шараж-монтажника (не учитесь по китайским инструкциям где описывают данные проц.) Отработал в сервисе и ремонте компрессоров много лет, продутый кондиционер видно сразу....смонтированный грамотно - внутри как новый!!! |
Olmer 15/10/2013 10:22 |
ПРОДУВКУ ФРЕОНОМ ДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! *сарказм*
Чем больше вас таких продувальщиков, тем больше мы, сервисмены, денег заработаем. Кстати, одно время на LG в русском переводе инструкции по монтажу потерялась одна страничка. Та самая, на которой и был процесс вакууммирования. А следующая страничка - про срыв вакуума. Типа "откройте кран, подождите, закройте кран, проверьте давление." Оттуда и понеслась. ![]() |
