сплит SAMSUNGAQ18FANSER-мигают два верхних светодиода.Решено | |
| ali00001 23/06/2010 19:38 |
кондиционер SAMSUNG AQ18FANSER-мигают два верхних светодиода. S/N E153PAJP300879Z.Температурный датчик исправен.Хочу ввести код.У меня есть код от кондиционера samsung AQ18FENSER только не знаю подойдет ли он.Клиент живет далековато.Заранее благодарю.Откликнитесь кто в курсах. |
| Anjey 23/06/2010 22:27 |
Ошибка датчика температуры теплообменника
комнатного модуля цепь разомкнута и ( ли закорочена) ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 23:48 Какой датчик мерил? Воздушный или датчик трубки? Иногда бывает, что дело не в датчике, а в модуле управления. |
| ali00001 01/07/2010 19:26 |
заменил оба датчика.Один показывал 500ом а второй 3,8ком.Все заработало.Всем спасибо. |
