холодильник Bloomberg D-764 HCA не запускается компрессор
kalambija
24/06/2010 20:29
Трехлетний холодильник с системой no-frost, пульт управления на дверях холодильника. Суть проблемы -нет запуска компрессора.
Включаешь холодильник в сеть, проходит где-то 15-20 секунд идет запуск компрессора вместе с вентилятором морозилки. Через какое-то небольшое время от 1минуты до 5 минут напряжение на компрессоре и вентиляторе пропадает. Было несколько включений когда напряжение на компрессор вообще не подавалось.
Поменял питающие конденсаторы, они на фото самые большие, после этого холодильник проработал 2 недели и опять дефект повторился.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 21:40
Три датчика температуры. 2 в морозилке, один в холодильнике. Показывают температуру на дисплее правильно.
Датчик морозилки на боковой стенке 15,9 ком при +19 град.
Датчик температуры на испарителе морозилки 15,4 ком при +19 град.
Датчик холодильника 19 ком при +7 град.
Может кто что дельное присоветует? Пульт остался на холодильнике, так что подать напряжение на плату могу , а управлять ею нет.
LESHIY
27/06/2010 06:19
я так понял, что на последней фото обозначен симмистор. напиши напряжения на всех 3 ногах при включеном блоке(( и дай марку блока схему поищу)
ДОБАВЛЕНО 27/06/2010 07:21
это можно сделать только на холодильнике, если управление осталось там
kalambija
27/06/2010 09:34
На первой фотке хорошо видна белая наклейка , других цифр нет.
LESHIY
27/06/2010 12:18
схемы ен нашел по этой наклейке, но проверь при включении, на упр симмистора напругу
kalambija
27/06/2010 21:29
Проверю обязательно
