Кондиционер LG 09LH чистка . Как разобрать | |||
| Slimm 25/06/2010 10:57 |
Собственно висит у меня в комнате кондиционер . Охлаждает но при включении начинает пахнуть пылью как бы и плюс ко всему посмотрел крыльчатку внутреннего блока - вся забита пылью . Собственно хотелось бы разобрать это все и почистить - дренажную ванну и крыльчатку чувствую там грязи за 6 лет (с 2004 г) скопилось немало . Вопрос в том как это сделать - кондиционерами я никогда не занимался , только телевизоры ,электроника и прочая мелочь. |
| shan907 25/06/2010 19:14 |
Молча с отверткой в руках, ну хотя можно и не молча- припеваючи. А насамом деле ни чё сложного. снимаеш крышку(с низу пару-тройку шурупов, а сверху защёлки. которые ломают делитанты). потом ванночку. потом левую сторону испарителя отводиш всторону(открутив пару шурупов). откручиваеш справа винт на вентиляторе(внутри вентилятора, увидиш) и вытаскиваешь его в лево. Вот и всё. Удачи ![]() |
| kapelka 02/07/2010 21:38 |
самый простой способ конкретной чистки будет как новенький!!!! снимаешь переднюю панель на разных кондерах крепится по разному смотри ничего не сломай))) снимаешь верхнюю крышку обычно шурупы по бокам...потом тащишь весь кондер целиком на авто-мойку и керхером моешь водой под давлением абсолютно весь кондер целиком передний воздушный барабан задние лопасти, пробиваешь все соты переднего и заднего испарителя..главное держать пистолет ровно к сотам не погни их напором воды...сушишь часа три на открытом воздухе..собираешь и всё......как с завода!!!! |
| junior1 03/07/2010 22:49 |
kapelka, А как же капелька H2O в систему, после мойки??? |
| shan907 04/07/2010 22:08 |
kapelka, автор не про оконник говорит, а про сплит!!! |
| kapelka 05/07/2010 12:16 |
у сплитов тоже мало с н2о проблем главное после снятия крышки внутреннего блока обычно в правой стороне находится электронный модуль так вот есть простой пакет из под хлебушка или ему подобные аккуратно закрываете модуль и при небольшом напоре( пистолет от кёрхера должен быть с регулятором подачи давления ) предварительно натянув на стене под сплитаком занавеску от ванной комнаты( У меня с дильфинчиками) приобретенную в хоз магазине "ВСЕ ДЛЯ ВАННЫХ"и подставив ведро а углы занавески и ее низ засовываете в само ведро...так сказать гидроизолируете от воды все в округе. и не торопясь небольшими порциями пробиваете сначала соты радиатора ....избавляясь обычно в магазинах, от слизи и грибкового загрязнения по зановесочке все аккуратно стекает в ведро и а часть воды промывает систему слива....потом промываете сам барабан при этом он набирает большие обороты от паподения на него струи воды, так вот промываете его порциями не давая долговременного напора и ждете до полной его остановки.так сказать делите барабан на 5-6 равных частей и их моете...после чего ждете 5-10 минут убираете занавесочку не забудьте про пакетик ,собираете сплит моете наружный блок и все....как новенький....
P.S. не направляйте струю на пакетик закрывающий модуль можете его нечаянно порвать и все залить.... для промывки наружнего блока применяется другой пистолет с изменением угла атаки на 90градусов-чтобы промыть соты со стороны стены. |
| shan907 05/07/2010 22:47 |
kapelka, Глупо мыть сплит в комнате кёрхером. |
| kapelka 07/07/2010 20:36 |
Глупо снимать внутренний блок чтобы как следует промыть соты избавиться от слизи и т.п........Глупо продувать соты на месте разбрызгивая по всей квартире туже слизь и пыль не повесив туже занавесочку, а что тогда остается??? помыть на месте... просто и Эффективно.....P.S. Пока не попробуешь не поймешь!!!! |
| shan907 08/07/2010 09:00 |
А про внутренний я не говорил чтоб снимать. А соты чистятся парогенератором. |
| Slimm 14/07/2010 20:10 |
Нету никакого керхера и парогенератора . Сплит висит по умолчанию в комнате с обоями . Внутри под крышкой только один шуруп и защелки . Плюс чтобы снять наверно нужно сначала отделить направляющую потока воздуха .
Наружный блок у меня по умолчанию чистый т.к стоит на балконе и я иногда пух тополиный пылесошу только и всего ![]() |
| Slimm 18/07/2010 20:43 |
Приветствую еще раз . Вообщем почистил кондей . с помощью кисточки и пульверизатора для полива цветов ))). Верхнюю крышку снял (три замка вверху и два шурупа внизу) Не идеал конечно но крыльчатка чистая и испаритель тоже почистил . А вот до дренажной ванны не добрался что то страшновато стало его сломать ненароком
Но все равно крыльчатка будет забиваться через какое то время и вонять пылью т.к фильтр простейший 5230A10005 BIO FILTER . Типичная мелкая сетка . |
