Сплит LG S30LHP-не включается компрессор. | |
| ali00001 01/07/2010 19:44 |
Сплит LG S30LHP-не включается компрессор.Кондиционеру всего 2года.Но эксплуатация была не правильной.Вскрытие показало что отгорели контакты в реле включаюшего компрессор.Вместо реле (OMRON G7L-2A-TUB)поставил КМИ11210(контактор).но компрессор не включается гудит.Хотелось бы знать какое сопротивление должно быть между обмотками компрессора. |
| junior1 01/07/2010 20:15 |
А как фазосдвигающий конденсатор? |
| KZen 01/07/2010 21:35 |
Или компрессор умер ![]() |
| ali00001 01/07/2010 21:57 |
кондер подставлял.То что компрессор умер сомнений нет.Хотелось знать какое сопротивление должно быть между обмотками. |
| KZen 02/07/2010 00:30 |
Сопротивление тебе особо ничего не даст. Пару витков в КЗ ты не замеряешь. Зависит от мощности компрессора. На быт. холодильниках 10-20 ом - труп! Или пробой на корпус.
Потребление тока надо смотреть. То что компрессор умер сомнений нет. Что еще надо. Или менять компрессор или кондишн. |
| ali00001 02/07/2010 10:22 |
как говорится любобытство не порок.Между контактами показывает 1,5-2,5 ома.Буду заказывать компрессор. |
| kapelka 02/07/2010 20:47 |
бывает простой и элементарный клин....когда все обмотки в порядке конденсатор тоже а вот через сетку докипателья попадает какая нибудь соринка и клинит ротор. и так-как фазосдвигающий конденсатор на компрессоре (и пусковой и рабочий в одном лице) его силы сдвига бывает и не достаточно. соберите простейший пускач на основе схемы от любого бк- 2500 кондиционера. общий провод оставляешь на месте а вот рабочий и пусковой меняеш местами и через кнопку кратковременными импульсами подаешь панряжение для обратного сдвига....ставишь в нормальное положение провода и снова стартуеш этим пускачем...так-как в бакинских кондерах применяется в схеме еще и пусковой конденсатор то рабочий сдвиг происходит мощный даже клиновые компрессоры начинают пахать как новенькие...лижбы небыло КЗ на корпус до этого момента пациент скорее в коме чем мертв!!!!! к сведению на 24 000 бту сплитаках рабочая обмотка 2.4 ома +,-, 0.5 ома |
| ali00001 06/07/2010 06:21 |
в компрессоре произошел мощный клин.Все попытки сдвинуть не увенчались успехом.В конце недели будет новый буду менять. |
