Холодильник Samsung SR-L3616B Неадекватная работа
auilco
03/07/2010 13:18
Помогите найти причину неисправности в холодильнике Samsung SR-L3616B. Работает по 3-4 месяца нормально, а потом испаритель охлаждается на половину и естественно, в холодильной камере завышена температура. Приходится размораживать и потом опять работает по 3-4 месяца. Если причина в электронной плате, то подскажите где найти схему на DA41-00022A.
Мелиор
03/07/2010 13:43
auilco, заголовок темы должен выглядеть так:
Вид техники, Марка, Модель, Суть проблемы
Исправляем
А так же заполняем профиль, чтоб было понятно с кем разговариваем - с мастером или клиентом
auilco
03/07/2010 14:20
Спасибо за подсказку. Я могу исправить или уже поздно?
cybe
03/07/2010 14:24
auilco, исправляй улыбка
auilco
03/07/2010 15:57
Я новичок на данном форуме, подскажите как изменить тему?
Мелиор
03/07/2010 16:10
Заголовок нормально. Теперь остался профиль
Конечно клиент...
Мелиор
03/07/2010 17:43
xarl писал:
Конечно клиент...
Но он же сам должен в этом признаться подмигивание
auilco, "Род занятий: Мастер по холодильникам"
Да перестань... Дефект налицо. И Мастер не знает что делать?
junior1
03/07/2010 22:47
auilco, мастер по холодильникам типа ДНЕПР-2М
auilco
04/07/2010 10:48
Я работаю 1,5 года но такого дефекта не встречал. Конечно, ремонтирую и Днепр 2М, словом, что приходится. По правде говоря, думал, что этот форум предназначен для поддержки мастеров, но, отнюдь не для упреков. Был бы я опытным мастером со стажем .... скажем.... 10-20 лет а то и больше, то мне и не нужен был бы этот форум. Вопрос- для чего форум?
Если кто-то знает дефект и говорит, что он на лицо, то поделитесь, может быть и я его знаю, но причина может и не в нем ...
ДОБАВЛЕНО 04/07/2010 09:58
Хочу добавить, что оба датчика, предохранитель и тэн - проверил. В норме. Осталась плата DA41 00022A проверить, но нет схемы.
auilco
05/07/2010 09:20
Нужна схема......
