Холодильник Атлант МХМ 628 не холодит | |||||
| lily33 06/07/2010 00:34 |
Помогите пожалуйста. У нас холодильник Атлант МХМ 628 не холодит нижняя камера. Сначала он работал без остановки мотора.Затем брату посоветовали посмотреть реле на моторе, он его открыл, почистил, поставил на место. И после этого нижняя камера перестала холодить.Морозилка холодит.Что нам делать,искать мастера или можно как-то самим справиться? |
| evgeni1969 06/07/2010 08:04 |
Может всё-таки 268? Тогда закупорка и ищем мастера! |
| lily33 06/07/2010 09:54 |
lily33, Да,Вы правы 268. Что будет делать мастер? Возможен ремонт на дому? |
| xarl 06/07/2010 10:23 |
lily33, т.е. предполагается жесткий контроль за действиями мастера... Не завидую я ему. |
| lily33 07/07/2010 11:37 |
lily33, Щас мастера такие, я на форуме читала,не в зуб нагой, а мастер.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 12:45 Мастер пришел,продул, поменял фильтр, закачал газ,вскрыли морозилку поменял трубку.Поставили на 1, включли в 18,00 проработал до 23,30 ,отключили на 10 мин. стал течь, хотя вроде бы обе камеры холодяд.Мотор работает без остановки.Что еще делать?мотор же должен останавливаться.Мастер говорит очень жарко.Он не сгорит? |
| Мелиор 07/07/2010 13:21 |
А вы случайно не учитель русского языка? А то сейчас такие учителя... |
| xarl 07/07/2010 22:17 |
Мелиор, ![]() |
| lily33 07/07/2010 23:20 |
Не знаю, как у Вас, но у нас был граммотный преподаватель. И не надо обижаться, я сама читала на форуме, "мастер"-вроде-бы отремонтировал холодильник клиенту, и не найдя истинной причины, отмазался-типа заводской дефект,еще и возмущается клиент его с месяц достает,а деньги -то взял,так будь добр делай нормально. А если кому очень интересно, я, бухгалтер. ![]() |
| cybe 07/07/2010 23:31 |
Это, наверно, в айзербаджане такие ![]() |
| dim.0 08/07/2010 11:32 |
если забита система прочистить сложно . Вообще в ремонте такие холодильники хуже некуда . |
| RB-3 08/07/2010 21:59 |
| lily33 08/07/2010 23:14 |
1-ый холодильник который мне попался мхм 2706 .я просто заменил термостат. клиент потом еще полмесяца меня мучал ,пришлось сказать что м\у испарителем и пластиком образовалась пустота,и подкрутил термостат щас 25 минут работает 40 минут отдыхает , но в верхней части испарителя образовываеться снеговой покров который неоттаивает. 2.тоже мхм 2706 там я продул кап. трубку заменил фильтр . но время работы такое же неизменилось забрал за фреон и ушел , сказал что заводской брак сделать ничего немогу . 3 модель не помню знаю что морозилка снизу и компрессор ско160. там просто термостат подкрутил . больше ничего неделал. сказал если будет хуже , сделаю так как было . А ему ответили: на 3 вопрос Я извиняюсь конечно - но такой х....й никогда не занимался и не советую другим. Если проблема в терморегуляторе - то замена его на новый, если проблема не в нём то не надо его трогать, тем более подстраивать, подкручивать и прочее... И что после этого, кто и кому будет
МУЖЖЖИККИ ![]() |
| Мелиор 08/07/2010 23:45 |
lily33, не переживайте так из-за этого мастера! Мы его обязательно найдем и пожурим. К вам он точно не придет, ведь он так далеко! Может он вообще уже перестал холодильники чинить и стал на каком-нибудь предприятии главным бухгалтером ![]() |
| lily33 09/07/2010 23:16 |
Не завидую, я, этому предприятию И побольше бы граммотных мастеров!!!
А наш холодильник, кажись, починили со 2 попытки. Спасибо, Всем, за участие! ![]() |
