Ледогенератор Icematic N21S Быстро проходит программа Решено
kalambija
13/07/2010 12:50
Лед не успевает сформироваться до нужных размеров. Программа проходит слишком быстро . Подозреваю, что виноват терморегулятор K22 Ranco. Как работает этот терморегулятор и при каких температурах ?
robocop
13/07/2010 13:05
kalambija, а тебя Гугль забанил? http://www.invensyscontrolseurope.com/rancoproduct.aspx?id=163
kalambija
13/07/2010 16:46
Спасибо , то что нужно.
kalambija
15/07/2010 13:47
Ледогенератор сделал. Вместо оригинального поставил универсальный терморегулятор. Соединение проводов, кому интересно, на схеме. Температура настройки -5-7 градусов .
polikarp1973
28/02/2013 18:25
ЛЮДИ!!!!!!Помогите,разобрал льдогенератор icematic n21s,но схему соединения контактов прошляпил...Как быть?
Собирай в кучу... равнодушие
