Хол-к Indesit B16NF.025 замена управления на ID 974LX | |||
| kpush 15/07/2010 12:23 |
Причина: холодильник плохо работает с со штатным термостатом K59Q1900.
Сейчас холодильник имеет 7 градусов в ХК (при регуляторе на максимальном холоде, но так, что бы компрессор не работал постоянно), а если управлять вручную то даже с двумя перерывами в работе за 3 часа получается охладить до 3 градусов. Решил заменить управление на контроллер: EliWell974LX Прошу помогите схемой холодильника, что бы спланировать заранее предстоящую работу. |
| baksi 16/07/2010 05:20 |
Термостат тут не причем, температура в холодильном отделении регулируется другим термостатом, который регулирует заслонкой этаже NO FROST. |
| kpush 17/07/2010 00:32 |
в этом холодильнике всего один термостат, который имеет ручку управления, по моим предположениям второе термореле (ТАБ-Т-3) насторенное на одну температуру (-8) есть в МК как раз для температуры окончания разморозки. Представляю схему примерно такой: http://www.stinol-repair.ru/diagram_stinol_106.html |
| baksi 17/07/2010 06:20 |
В холодильном отделении есть регулятор в нижней части.
Разберешь, увидишь. ![]() |
| kpush 17/07/2010 11:08 |
где регулятор? ткните меня, а то получается я или в назанях путаюсь или найти не могу. |
| baksi 18/07/2010 08:19 |
Понятно у тебя плачущий испаритель в холодильном отделении.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2010 11:09 Тут схему найдешь. http://www.stinol-repair.ru/ |
| kpush 19/07/2010 14:10 |
перерисовал схему самостоятельно,
тему можно закрывать. |
