Холодильник Атлант, что за деталь на плате ?? РЕШЕНО
mas-ter
27/07/2010 14:26
Добрый день. Принесли в ремонт плату холодильника. Сгорели детали, одну из них не могу распознать, вроде как резюк, на новой плате показывает 1,5 кОм. Модель холодильника не знаю, прилагаю фото.
cybe
27/07/2010 15:15
Это диод, что-то типа 1N4937
mas-ter
27/07/2010 15:28
cybe, А почему он так страно звониться?
cybe
27/07/2010 15:36
Вот стандартное вкл. TNY
mas-ter
27/07/2010 15:59
cybe, Данная схема стоит к примеру на EVO II, но в моём случае тогда диод надо перевернуть, так как стоящая ёмкость 10х400V подключена "-" к ёмкости С3 (на данной схеме), или я ошибаюсь??
cybe
27/07/2010 16:12
mas-ter, Если имеются сомнения в замерах надо приподнять от платы хотя бы один край элемента. У тебя вон резистор гасящий сгорел с него и начинай
mas-ter
27/07/2010 16:22
cybe, Да отпаивал я эту деталь и делал замеры, но на плате стоит ёмкость пусть С3 и последовательно ей эта деталь, которая показывает 1.5 кОм. Можно конечно и по типовой всё переделать, но мне кажеться что только диод надо перевернуть. Или нет??
baksi
27/07/2010 18:21
Также звонится.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2010 20:56
Это резистор - Кор,Зел,Чер,Кор,Кор - номинал 1,5 кОм.
mas-ter
28/07/2010 10:05
Поменял на всякий случай ШИМ TNY264, поставил 1.5кОм 2Вт, и вчера отдал. Мастер звонит говорит опять "эта" деталь сгорела.
cybe
28/07/2010 10:20
Первым делом тебе надо запустить БП, а потом отдавать. Какое напряжение БП формирует на выходе? Может у транса имеются короткозамкнутые витки
mas-ter
28/07/2010 10:32
cybe, Теперь я тоже об этом подумал, как всегда все торопят. Клиент задумал новую плату купить поэтому тему закрываю, всем спасибо.
