сплит samsung sh18zwj помогите опознать деталь. | |
| стопыч 06/08/2010 17:36 |
Сплит samsung sh18zwj. s/n PAJL301821D. Моргал об ошибке температурных датчиков. Заменил датчик на трубе испарителя. Сплит работает. Но вот чем заменил, - деталью от СМА! А что являлось штатным датчиком? Звонится в обе стороны 560 Ом. Вскрыл снятый датчик, вот: Очень уж похож на диод. А вот надписей на этом "диоде" нет. Что за деталь? Спасибо. |
| cybe 06/08/2010 17:55 |
стопыч, Прощай, испаритель , а если серьёзно, то так делают только для проверки. Вообщем, родное надо ставить |
| стопыч 06/08/2010 21:27 |
Нет "родного". Если это диод в роли термодатчика, то, зная его марку, сам бы сделал датчик. Как звонится новый датчик? Как диод, или нет? Завтра в Таганроге буду, мож найду "родной". Туго у нас с запчастями. Да и в первый раз сплита коснулся. Конечно лучше "родной" ставить. Но всёж из какой детальки этот датчик сделан? Может знает кто? Спасибо. |
| baksi 07/08/2010 05:46 |
Это терморезистор. |
| стопыч 07/08/2010 15:13 |
baksi, Спасибочки! Скачал. |
| cybe 07/08/2010 15:23 |
стопыч, как-то менял такое, но там были сдвоенные и залитые по 9.6к при 25гр. |
