Кондиционер Panasonic CS-A43BTP/CU-A43BBP8 шибка 43 | |
| Device 11/08/2010 19:00 |
Кондиционер Panasonic CS-A43BTP/CU-A43BBP8 выпадает в ошибку 43 (перегрев компрессора) после охлаждения компрессора, и переключения пары раз тепло-холод кондиционер входит в нормальный режим и работает без остановки до отключения, перегрев и переохлаждение в норме, хлодопроизводительность и ток в порядке.
При включении в "ненормальномрежиме" начинает обмерзать всасывающая труба на компрессоре, давление на низкой стороне падает до 0. Такое ощющение что 4-х ходовой клапан самопроизвольно становится в "средне" положение. Хочу получить подтверждение своей мысли! |
