Частота кварца в пульте кондиционера Panasonic | |||
| adri 13/08/2010 07:22 |
Принес друг пульт от кондиционера , говорит упал и перестал работать.При установке батареек на нижней части дисплея загораются какие то элементы символов и все на любые нажатия клавиатуры он не реагирует. Проверено:
--- при подаче питания светодиод постоянно горит, но излучение не модулируется. --все SMD элементы обвязки проверены соответствуют номиналу. --на плате возле чипа есть контактные площадки с надписью SDAT и SCLK RESET Стоит так же.трехножечный пьезофильтр Т3-64 и кварц надпись KDSOD. Если кто знает какие их параметры, подскажите. Сильно не пинайте так как занимаюсь ремонтом телевизоров,DVD. стиралок, а это попало впервые. |
| cybe 13/08/2010 07:54 |
adri, внимательно читаем http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html Исправляем |
| Dollar 12/07/2012 12:25 |
За ранее извиняюсь, что подымаю тему из покойников, вдруг кому пригодится. Кондиционер Panasonic(точной модели не знаю так, как в руки попал только пульт)..на пульте надпись A75C2713. Сегодня столкнулся с той же проблемой как у автора. Кварц не генерит, на экране кракозябры, на кварце маркировки нет. Кварц трубчатый. Методом научного тыка был взят часовой кварц (32768 Гц) и УРА!!! все заработало. |
| denek 11/08/2013 22:37 |
пригодилось.... спасибо. |
| xarl 11/08/2013 23:12 |
denek, чтобы не было таких проблем читайте datasheet. |
