Холодильник Whirlpool ARC7558/IX не включается компрессор | |||
| prof98 15/08/2010 05:05 |
Привет всем участникам форума.Попался в ремонт мне сей агрегат с пробемой,включаешь в сеть загорается дисплей крутит там всяки разны знаки,потом выдает температуру в х.к. 5 градусов,а в м.к --- и на этом тишина.Только при включении слышен щелчок реле на плате.Хозяйка говорит это произошло после того как они нечаянно его выключили из розетки.Я проверил все датчики,разобрал морозилку все вроде гут.На модуле визуально тоже все цело,питание 5 и 24в есть.А он молчит даже ошибки не кажет,правда если датчки отсоединить пищит и показывает,причем ни как не реагирует на управление,нельзя ни чего включить,толко температуру меняет на х.к. и с кнопки не выключается,такое впечатление как будто блокировка стоит,как демо режим.Может кто сталкивался с таким траблом,как его вылечить.Дисплей не снимал,хозяйка над душой стояла,побоялся поцарапать или еще чего сломать,но он же вроде тож живой светиться во всей красе. ![]() |
| 2vlad 15/08/2010 09:34 |
Может надо включить и ...подождать минут 10-15. |
| prof98 15/08/2010 15:54 |
| STING 15/08/2010 18:36 |
А схема есть ??? |
| prof98 15/08/2010 22:41 |
| STING 15/08/2010 23:00 |
на испарителе висит о шести проводах,наверно предохранители из них 4 по парно звонятся а 2 не вкакую.
Скорее всего это и есть вся бяка Хозяйка говорит это произошло после того как они нечаянно его выключили из розетки. Явно хозяин не тсал дожидаться несколько минут для повторного включения и включил холодильник сразу Вот и компресор не запустился ( из за давления фреона оказываймое на компресор , если холодильник сразу включить ) А защита компресора не выдержало и сгорела ( возможно из за того что была на грани фантастики ) А если электронный модуль хоть что то пишет и слышны срабатывание реле , это свидительствует о исправном модуле ( ну хоть и не 100% , но всеровно ) Так что проверяйте защиту компресора , да и реле в модуле не помешало бы заменить после токого перегруза |
| kalambija 15/08/2010 23:16 |
С компрессором это вы погорячились. А вот модуль у этих холодильников может быть со странностями. У меня был аппарат который строго работал 15 минут в час, при исправном датчике температуры и рабочим блоком питания. |
| prof98 16/08/2010 13:57 |
с мотором там всё впорядке на все сто.меня интересует почему он гад на морде не выбирает функции отпуск, быстрое охлаждение,и не выключается с кнопки off on, я официально делаю лж и самсунг так на них это всегда работает.Там на плате есть память 24с01 ктнибудь знает что она хранит. |
| xarl 16/08/2010 14:29 |
prof98, попробуй поставить чистую. |
| STING 16/08/2010 17:30 |
Скорее всего пользовательские настройки |
| prof98 20/08/2010 22:44 |
с памятью не прошло,а так агрегат заработал и тему можно закрывать.кварц мозги пудрил то есть то нет его.всем спасибо за советы. |
