Кондиционер LG LW-A0560CL лёд на испарителе. РЕШЕНО!
sasadf
17/08/2010 18:42
Кондиционер верой и правдой отработал 12 лет. А в последнее время внизу испарителя намерзает лёд на высоту 3-4 см, а выше практически комнатная температура. Почему это может быть?
нива
17/08/2010 19:26
Предполагаю что у вас не хватает давление фреона или второй вариант плохо продувает вентилятор
gen00
17/08/2010 20:45
sasadf,хорошенько помыть от грязи и тополиного пуха не мешает. улыбка
sasadf
18/08/2010 17:20
Вентилятор и спереди и сзади дует НОРМАЛЬНО. Как я уже писал - он нормально проработал 12 лет. Эта проблема появилась с месяц назад. Сегодня зашел, посмотрел (конд стоит у родителей) - испаритель забит льдом процентов на 60!!! А остальная часть не холодная а ПРОХЛАДНАЯ. Чищу конд регулярно в конце сезона (на зиму снимаем).
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 17:28
Кстати у меня такой-же конд, но старше на 1 день. Так вот у моего с самого начала и по сей день у испарителя ХОЛОДНАЯ часть процентов 70, а остальная ПРОХЛАДНАЯ...
gen00
18/08/2010 19:54
sasadf,дует не дует,прикольно,если зарастает льдом только чистить.,только надо вычищять испаритель и основательно,лучше кёрхиром ,если не хватает хладогента его сразу видно. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 21:02
к стати,не забудте моющее средство по испарителю,если после мойки не помогает смотри кондёр,видно хорошо по вращению (стробоскоп) вентилятора,остальное видно и так.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 21:09
Обычно, если зарастает льдом,не хватает обдува вентилятора испарителя обыкновенным вентелем,тогда и видно насколько он грязен.
sasadf
18/08/2010 20:35
gen00 Спасибо за консультацию. Может быть в последние месяцы Действительно загрязнился испаритель... Завтра постараюсь проверить. Ведь Компрессор - работает, Холод даёт -ого, но он (холод) не выходит наружу. Мне кажется, что при загрязнении РАДИАТОРА (пыль, пух и т.д.) клиническая картина должна быть совсем другой...
sasadf
18/08/2010 22:00
Я так понял, что Спецы этот Форум посещают редко!
Да и собственно зачем: - Спецам возиться с нами КЛИЕНТАМИ. Ну не западло, а даже бы и хотел: НО нет времени.
gen00
19/08/2010 19:45
sasadf ,выключи конд,подожди часа полтора(пусть растает лёд и изморозь),включи снова и он будет работать хорошо.Если возникнут вопросы почему заработал и работает,почитай пост выше,всё просто............ .
я не специалист ,я просто их ремантирую или обслуживаю их с утра и до вечера. а ругатся за чем?,форум не причём,- это просто ваше мнение... .
зы.Если снять переднюю панель и включить кондер,он должен посредине испарителя обмёрзнуть и оттаять,остатся быть влажным и влага должна заполнять постепенно весь испаритель.
всё...
Не ругайся,не стоит...
sasadf
20/08/2010 19:11
gen00 писал
и .
Да - раньше так и было! Короче оказался прав нива , который первый сказал:
Сегодня специалист заправил кондёр и всё стало на свои места. Тему можно закрывать. Спасибо всем!
