холдильник Атлант 5010 блок управления клапаном
Сірий
19/08/2010 23:00
Холодильник Атлант 5010 проработал полгода, отключили во время грозы, при повторном включении не запустился. Замена реле регулятора ничего не дала. Сейчас работает только в режиме заморозки.
Приглашай Мастера! подмигивание голливудская улыбка
Сірий
20/08/2010 17:04
Мастера говорят меняй блок управлекния клапаном.Посмотрел его вижу черний резистор .Помогите с номиналами .Вобщем нужна схема кко1-с .SOS
Сірий, .SOS? Почему резистор черный?
Профиль заполни... бяка
Сірий
20/08/2010 18:33
Хороший вопрос.ето я ему помог методом втика .Не .подумал что этот блок будет проблема купить.особенно в провинции. замешательство замешательство
Сірий, нiчого собi провiнцiя :
До Киiва пiшки дойти можно.
Сірий
20/08/2010 19:52
Согласен шановний. Придется искать в Киеве потому что в Житомире обещают только к зиме.
Сірий
22/08/2010 11:12
Нашол обрив на резисторе 331Ком ,подкажите аналогичний
Мелиор
22/08/2010 12:04
Сірий, тему оформи как положено
Сірий
22/08/2010 12:38
Мелиор, Нада би добавить слова ....блок управления клапаном,,,а как ето зделать незнаю,подскажите пожалуста.
Сірий, вот здесь все хорошо расписано
http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html
Сірий
01/09/2010 13:53
Доброго всем времени .У меня по этой теме остался один вопрос на сколлько вольт катушка у этого клапана.Помогите. |
[u][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 01/09/2010 12:56[/color][/size][/u]
Доброго всем времени .У меня по этой теме остался один вопрос на сколлько вольт катушка у этого клапана.Помогите. равнодушие
Сірий
05/09/2010 17:21
Проблему решил, заменой ККО-1С. Тему закриваю.
