Атлант МХМ-1700 работает без перерыва
Maks83
27/08/2010 09:40
Привет всем! улыбка
У меня проблемка. Наблюдаю я за своим холодильником уже неделю. Положили в морозильник сначала мясо замораживаться.
Он начал активно замораживать его а в верхней камере стенка аж горячей стала. хммм... Ну думаю пройдет когда мясо заморозится. Но вот уже неделю как холодильник работает плохо. Во первых он не останавливается во вторых верхняя камера плохо охлаждает.
Можно что-нибудь сделать? недовольство, огорчение
Maks83
27/08/2010 16:40
Я жду равнодушие
Может его выкинуть и другой купить? голливудская улыбка
2vlad
27/08/2010 19:04
Если включали супер заморозку , не забудьте отключить.
нива
27/08/2010 20:02
У атлатов очень часто со временем происходит засор капилярки или второй вариант у вас в системе произошла разгерметизация поэтому нехватает хладогента в следствии чего не охлождает холодильная камера . улыбка
baksi
28/08/2010 07:35
" Maks83 " Пощупай (решетку) конденсатор с заде на сколько он теплый ????
нива
28/08/2010 18:58
кудато пропал наверно уже починил?
Maks83
28/08/2010 19:07
Да заморозку отключал.
Решетка сзади теплая но не горячая. недовольство, огорчение
А про разгерметизацию не понял, где надо смотреть?
Maks83
01/09/2010 18:27
Сегодня подсказали что надо менять реле. Только я не знаю где он находится и смогу ли я его поменять в домашних условиях. равнодушие
Мелиор
01/09/2010 21:37
Maks83 писал:
Позвони местному мастеру и попроси объяснить подробно, где оно находится. Только не беги сразу проверять - рифмы они разные бывают
Господа холодильщики, я понимаю, у вас много работы было летом...
Maks83
14/09/2010 15:56
Ураааа! Ничего не успел ему сделать. Сам начал вчера холодить как и раньше. А так месяц гонял вхолостую. обнимаю
junior1
14/09/2010 21:28
Да, засор копилярки на лицо!!! равнодушие
Dimas 43
21/09/2010 18:42
Если холодильник работает без остановки-сгорит компрессор.Реле находится на компрессоре.У Атлантов это болезнь засор капилярки,лечиться заменой капилярки,продавливание не помогает.
junior1
21/09/2010 19:49
Dimas 43, не говори "ГОП" пока не перепрыгнешь!!! смех
Maks83
02/10/2010 13:03
Я придумал маааленькую хитрость. смех Когда опять верх не холодит я из морозилки туда ставлю что нибудь холодное. Давление в трубках уменьшается с одной стороны и засор продавливается. Мне так кажется. браво!
Люди подскажите может фреон поменять чтобы так не колбасится каждые 3 дня. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 14:04
Не охота трубку менять. классно!
Maks83, жаба душит?
Sergei-x
11/11/2010 21:55
Maks83, не реле а термостат найдеш где настраиваеш температуру.Замени ево и все пройдет классно! классно! классно!
Winidrug
12/11/2010 02:13
Sergei-x, не вводите клиентов в заблуждение улыбка Мотор-компрессор работает.Холода-нет. Это из серии <больному стало легче!!!! Он перестал дышать> подмигивание
smd-J70
19/12/2010 21:53
Dimas 43, Почему сразу менять капиляр. При частичном засоре он прекрасно промывается. Да и при глухом мне не удалось пока только 1 пробить, и то на LG. но там благо капиляр легко заменить. А как менять капиляр если испаритель запенен а он проходит внутри!!! Глухие засоры почти всегда успешно пробивал гидро-ударом.
Maks83
22/12/2010 08:57
Холодильник так и работает с переменным успехом. Все никак не могу отвезти его к мастеру: во первых он не маленький, во вторых морозильник забит, в третьих с мастером хочу предварительно поговорить. Может фреон поменяет и промоет, тогда я наверно и отвезу мастеру. голливудская улыбка
Winidrug
22/12/2010 14:11
Да бросте Вы это занятие. Закройте тему.Зима-холод. подмигивание
Marek-cold
23/12/2010 15:59
Если компрессор не отключуется и нет соответствинной температуры, значит тот мастер идиот, термостат тут вобше нипричем
Maks83
26/01/2013 13:40
Пишу чем закончилась вся история, в начале 2012 года пришел мастер, вытащил капилярку отрезал и припаял новую залил фреон, и холодильник заработал без проблем. С тех пор ничего не происходило. смех
Maks83, лучше поздно, чем никогда. смех
